Pad gel détecteur de pluie
10 réponses à ce sujet
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
Mon détecteur de pluie sur la 997 est en défaut.
Peut être une micro bulle d'air en faisant une photo en macro avec le smartphone, mais rien de visible à l'oeil nu.
J'ai démonté pour trouver le pad en gel.
Il y avait une petit calle en papier plié derrière pour lui ajouter de la pression.
Depuis combien de temps ce bricolage fonctionnait....je ne le saurai jamais.
J'hésite à commander un nouveau pad mais je ne trouve pas sa ref. Est ce que certainsl'ont déjà remplacé ?
Est il sensé être adhésif ?
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Et aussi, est-ce que certains ont désactivé le detecteur de pluie avec PIWI ou Durametric ?
  • 40710 messages
Ca C’est pas tres compliqué à faire… ça se fait via le boîtier réseau de bord
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Ca me dit rien dans durametric. Est ce "Gateway" ?
  • 40710 messages
Non ça c’est la passerelle.
La c’est le réseau de bord…
Je vais trouver…
S’il le boîtier est hs en général on a pas de code erreur…
Je vais te trouver la signification durametric
  • 40710 messages
Dans Durametric ça s’appelle : « electrical »
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Merci Alex
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Je pense que c'est juste le pad en gel. Je vais essayer d'en commander un et le changer. Si ça ne marche pas je desactiverai la fonction
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
J'ai remplacé le pad avec celui ci :
https://www.ebay.co....tm/233585542487
...pas concluant toujours cette erreur
Je vais essayer d'appliquer plus de pression dessus avec une cale papier comme ils avaient fait avant que j’achète l'auto
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
J'ai utilisé ce tuto :
https://www.6speedon...e-creaking.html
pour démonter
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
J'ai rajouté une petite calle d'épaisseurpour bien presser le capteur sur le gel
J'ai effacé le code defaut 8012
j'ai le status avec Durametric et il est sur "inactif or rain" en permanence quelle que soit la pression.
Pas trouvé de monitoring de voltage ou ce genre de choses.
Bref je suis décidé à le désactiver
Mais pas d'option codage dans le menu "electrical"de Durametric
Je suis bloqué.
