991.2 - Son échappement Sport sans PSE (pops & bangs) ?
12 réponses à ce sujet
PFor
PFor
  • 420 messages
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera 4 GTS
J’aurais une question sur l’échappement sport sans PSE, celui avec 4 sorties sur une 991.2 ?
Quand la voiture est équipée du Pack Sport Chrono, est-ce que les « pops & bangs » (sorry, trouve pas la traduction) en mode Sport sont présents ou il faut impérativement le système d’échappement avec PSE ?
Merci,
gillesb13
gillesb13
  • 283 messages
  • Prénom:Gilles
  • Modèle Porsche:911 Carrera S (992) coupé
Il me semble que l’échappement sport sur un 991.2 n’existe qu’avec les 2 sorties au centre. Concernant les pétarades au lâcher des gaz, ça n’est qu’avec le PSE je crois (mais souvent les 2 sont ensemble).
  • Taxicayenne aime ceci
gillesb13
gillesb13
  • 283 messages
  • Prénom:Gilles
Je n’en suis pas certain pour autant, les spécialistes répondront.
frizou51
frizou51
  • 4928 messages
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:13000 km
  • Préparation:0 mais filmé
Les pots sont au centre quand il y a le pse porsche
Kabroumiman
Kabroumiman
  • 1483 messages
  • Prénom:Alban
  • Kilométrage:55000 km
Merci,
Re, pas sur de l'interet de créer plusieurs thread sur le même sujet mais bon ^^
1- echappement sport=PSE, et comme on l'a dit plus haut les 4 sorties que ce soit sur une 991.2 ou 992, c'est une modif visuelle même pas d'origine (les 4 sorties etaient encore presentes sur les 991.1)
2- le pop& bang en mode Sport depend du mode et de sa cartographie, pas de l'échappement, après bien sur un PSE avec valve ouverte agira forcement comme un renfort de la sonorité des p&b
  • Jazznet2004 aime ceci
Flat25
Flat25
  • 10170 messages
  • Kilométrage:63000 km
Sur ma 991.1 S j'ai 4 sorties deux de chaque côté et oui pour les pétarardes mais seulement avec le PSE et en Sport ou Sport Plus. ;)
Et le petit coup de gaz (Talon pointe) à chaque rétrogradage.
  • NauNau71 aime ceci
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5512 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:35000 km
  • Préparation:Stock
Cela a changé sur la 91.2 ;)
Le retour a l'échappement est présent PSE ou pas PSE, c'est la carto sport qui le génére comme Alban le dit très bien...
Donc pas d'obligation d'avoir le PSE... si on a le PSE, la carto sport force l'ouverture des valves du PSE... donc a moins de bloqué les vales... le retour a l'échappement ne sera qu'avec le PSE ouvert pour ceux qui l'on... et sera présent les non pse en mode sport..
par contre en mode Sport + qui va avec le pack chrono, sur 91.2... tu n'as plus les retours a l'échappement... même PSE ouvert pour ceux qui l'ont car on peut avec le pack chrono sans avoir le PSE. rare mais possible.
d'ailleurs le mode Sport+ a enormément de parametres sur 91.2 :
- décalage de l'intervention de l'esp et l'antipatinage, on peut commencer a géré de grosse dérive avant que cela ne reprenne la main (on est bien sur un peu plus d'un demi tour de volant au contrebracage... autant dire quand on est pas habitué... cela peut être chaud)
- la carto est celle du mode normal pour la réponse à la pédale d'accélération. c'est a dire doux, alors qu'en mode sport, c'est très réactif
- la gestion du support moteur/boite est plus rigide...
- je ne parle meme pas de la gestion de la PDK... d'ailleurs pour moi c'est un mode bien pour la piste quand on veut pas géré les rapports, mais sur la route, c'est vraiment trop bourrin si on laisse la PDK tout faire. ... remarqué sur piste je préfère aussi mettre la PDK en manuel
Aprés sans même parler du retour a l'échappement... une 991.2 doit avoir un PSE... cela change vraiment la qualité du son moteur... y a d'autre caisse je dirais que c'est pas grave... mais la c'est vraiment différent... ne pas avoir le PSE c'estce privé pour ceux qui aime un coté gutural et méchant que peut avoir la 91.2.
  • Kabroumiman et ed_8300 aiment ceci
PFor
PFor
  • 420 messages
Merci pour vos retours.
En 991.2, les 4 sorties c’est le sport sans pse.
En 991.1, je pense que les 4 sorties c’est le sport avec pse.
Mais donc, ce que je retiens, c’est la cartographie qui donne les « pops & bangs » sur 991.2 mais avec l’échappement avec PSE, le son est amplifié…
PFor
PFor
  • 420 messages
991.1 Base
991.1 Sport avec PSE
991.2 Base
991.2 Sport sans PSE
991.2 Sport avec PSE
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5512 messages
  • Prénom:Jeff
  • Préparation:Stock
Sur 91.2
J’ai jamais vu d’échappement sport sans pse
C’est soit tu n’as rien soit tu as le pse…
Le pse sert à libérer le son. Rien d’autre.
Mais sans… clairement le son est bridé.
Donc il faut savoir si le plaisir passe par la sonorité ou pas
A moins qu’il y ai une particularité par pays
Après pour moi la question ne se pose pas :
- pse
- pack chrono si un jour tu penses aller en piste… pour avoir le mode sport + sinon tu ne l’as pas
Le retour à l’échappement sera discret si pas de pse…
Et normal si pse… c’est loin d’être un pop and bang… mais très loin.
Genre la mini jcw f56 sans fap avec la ligne sport… tu en es même à trouver cela beaucoup trop fort
Guillaume140
Guillaume140
  • 2382 messages
Ba si Pascal à un double échappement sport comme lavant dernière photo sans pse
Kabroumiman
Kabroumiman
  • 1483 messages
  • Prénom:Alban
Je ne comprends pas ce que vous racontez les gars :P
Un échappement sport sans PSE (chez Porsche hein) ça n'est pas possible vu que l’échappement Sport C'EST le PSE (Porsche Sport Exhaust), donc je ne comprends même pas la question.
Le nombre de sorties d'échappement n'a rien à voir avec le PSE ou pas (diffuseur et silencieux 2/4 sorties arrières ça se change en aftermarket si on veut), à cela prêt bien sur que comme on l'a répondu à Pit sur ces deux thread sur le sujet, l option PSE sur 991.2 et 992 va defacto avec un échappement central double sorties sur 991.2, et avec un échappement latéral double sortie sur 992..après qu'il y ai dans la nature des voitures qui ont des config d'échappement/nb de sorties différentes car modifiées en aftermarket, c'est un fait.
En plus Pit mélange le modèle de la voiture (Carrera ou Carrera S) et le PSE qui est une option : comme toutes options tu peux l'avoir quelque soit le modèle, si tu prends l'option :)
Enfin:
photo 3 > 991.2 C4 cab
photo 4 > 991.2 C4 avec sorties non d'origine à mon avis
photo 5 > 991.2 C ou CS (on ne sait pas vu la photo) avec option PSE
Je sais que c'est pas simple, mais bon ;)
  • bmtn aime ceci
PFor
PFor
  • 420 messages
j’ai retrouvé dans la brochure les infos pour la phase 2 :
Photo 5 : Système d’échappement sport avec donc pse (car système)
Photo 4 : Sorties d’échappement sport noir sans pse (car sorties vs système)
Ces 2 échappements disponibles en options sur les différentes versions
