[997.1] Vitre passager qui ne fonctionne plus, réparation
6 réponses à ce sujet
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
  • Modèle Porsche:997 C2S
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:Comme neuve !
Hello
La vitre passager de ma 997 ne fonctionne plus avec le contacteur droit
Mais côté conducteur, j’arrive à baisser et remonter la vitre
de plus, elle se baisse bien à l’ouverture de la porte
donc ce n’est pas grave à priori
mais c’est pénible, et mon épouse râle
Donc action
On démonte le panneau de porte passager (je n’aime pas ce travail, on casse souvent des trucs)
Premier cache au niveau du rétroviseur, tirer par la partie basse avec un outil spécial de démontage de garnitures, mais bien protéger pour ne pas abîmer le fameux revêtement soft touch, puis sortir le cache vers le haut
Une vis torx 30
Deuxième cache facile à enlever, qui cache une vis torx 30
Troisième cache, avec 2 clips sur le dessus et un sur le côté
commencer par le haut, sortir la pièce en la faisant pivoter autour de la poignée de porte
une vis torx 30 au fond du trou
Quatrième cache sur la tranche de la porte, facile à enlever, vis torx 30
Cinquième cache, sous la poignée de porte
la poignée se démonte en la tirant vers soi, et en dévissant la vis de fixation, torx 25
la vis du panneau est sous un petit cache, qu’on démonte en poussant sur la partie basse
Vue d’ensemble du panneau sans ses caches et ses vis
Ensuite on tire sur le panneau pour dégager les clips, en commençant plutôt en haut à droite du panneau
je n’ai pas compté le nombre de clips, mais je dirais 8
tirer fermement mais sans forcer, sinon c’est la casse assurée, du clip ou de son logement dans le panneau (plus grave)
Il y a deux connecteurs à débrancher, ainsi que le câble de la serrure, pas de difficulté particulière
Le panneau est sorti, le vrai boulot commence
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Le contacteur de vitre sort facilement, juste un petit clip de fixation et un connecteur pour le faisceau
Le contacteur se démonte facilement, et on accède aux contacts, un bon coup de nettoyage
c’est de conception simple, peu de chance que la pièce soit morte, sauf trace visible de court circuit (mais il y a un fusible dédié, à vérifier avant, mais comme pour moi la vitre fonctionnait avec le contacteur de gauche, peu de risque de ce côté là)
On remonte le contacteur, on rebranche les faisceaux, on teste avant de remonter le panneau, et miracle tout fonctionne bien !
  • vincent42 et July1 aiment ceci
Lono25
Lono25
  • 1318 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Well done !
  • Valerian aime ceci
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Mais au moment de remonter le panneau, évidemment il y a de la casse, d’un précédent démontage, ou de celui ci, peu importe
Je décide donc de réparer les deux supports cassés
système D, fil de fer et colle, reconstructions d’une moitié de support, mais était ce utile ?
Petits conseils
Une pince à clips est utile pour dégager ceux qui sont restés en position fermée
J’ai fait fonctionner tous les clips plusieurs fois, et je les ai graissés (graisse à roulements), je pense au suivant
ils sont beaucoup plus faciles à manœuvrer
Autre conseil, il faut immobiliser le connecteur le la porte, qui a tendance à avoir du jeu au niveau du levier de blocage
j’ai mis un petit bout de fil de fer, plus de risque de déconnexion
d’ailleurs je pense que mon problème devait venir de la …
Et voilà, ma vitre refonctionne, et j’ai accessoirement le panneau de porte le plus solide de toutes les 997 !
tchao !
  • Monéger, July1, réré et 3 autres aiment ceci
Jojo65
Jojo65
  • 197 messages
  • Prénom:Georges
  • Modèle Porsche:911 997 PDK
  • Préparation:Pack Sport Chrono Plus , Echappement Scart à Valve
Joli travail et merci pour les conseil donné. :)
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1467 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Beau travail.
Comme tu le précises, les démontages répétés sur des vieux plastoc de 2006 finissent par casser les fixations du panneau de porte, c'est moins risqué avec des clips neufs et on est sûr qu'ils se rebloquent au premier coup au remontage. J'ai un sachet d'avance !
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Beau travail .
Comme tu le précises , les démontages répétés sur des vieux plastoc de 2006 finissent par casser les fixations du panneau de porte, c'est moins risqué avec des clips neufs et on est sûr qu'ils se rebloquent au premier coup au remontage. J'ai un sachet d'avance !
Oui, c’est mieux de les changer !
Un petit peu de graisse et plusieurs ouvertures et fermetures peut faire l’affaire aussi
