Suite à l'upgrade de mon système sonore de base, je voulais vous faire un retour.
Tout d'abord, un grand merci à Alex qui m'a conseillé tant sur le matériel à acheter et surtout qui a fait les installations  :)
Donc, le contexte, mon Cayman était équipé du système de base de haut parleur ce qui avait pour consequence:
 - aucune basse
 - un son insipide
 - des grésillements dans la porte gauche.
J'étais donc parti sur un achat d'un kit son focal ou Bose pour remplacer les haut-parleurs Porsche quasiment en plastique:angry:
Aprés discussion avec Alex, je m'oriente donc vers le kit Audison APK 163. Les raisons:
 1- le kit est compatible avec l'épaisseur des portes du Cayman (oui c'est con mais il fallait le savoir)
 2- le kit Bose n'est pas en vente neuf et est quasiment introuvable en occase
 3- le kit Audison à un filtrage séparé pour chaque enceintes ce qui est un énorme plus en éliminant ainsi le routage des câbles supplémentaires à travers la porte, ce qui pourrait annuler la garantie véhicule
le lien: APK 163 - Audison - Car Audio Amplifiers, Speakers, Processors
Pour le changement, direction chez Alex pour une opération propre et sans problème.
Le résultat, un son crystallin et trés net qui permet enfin d'écouter des musiques sans avoir l'impression d'avoir une radio des années 50.
Problème, un manque flagrant de basses qui ne permet pas au son d'"envelopper" celui qui l'écoute.
Brainstorming avec Alex, qui me propose d'installer un caisson de basse qu'il sait compatible avec la 718 (pour la taille). on ne va pas s'arreter au milieu du chemin, j'achète donc un "JBL BassPro Nano Ultra-Compact Subwoofer": Caisson de basses actif ultra-compact BASSPRONANO JBL - Norauto
Avantages de ce caisson:
- Il est suffisamment compact pour être installé sous le siège passager
- il a une commande auto-on pour s'allumer et s'eteindre automatiquement
- il est puissant:D
Retour chez Alex pour faire l'installation, sans rentrer dans les détails, une installation, sans fil apparent comme on les aime et on branche.
Alors franchement la, plus aucune comparaison, l'association enceintes + caisson est une tuerie.
On a l'impression d'être dans une salle de concert, la musique vie, elle est ronde et puissante, on entend toutes les nuances bref un bonheur.
Alors je ne sais pas en terme de qualité versus un Bose d'origine mais par rapport à mon installation Bose/BMW, on est largement au dessus. Aprés bien sur, la musique, c'est subjectif et certaines personnes préfèrent le son Bose plus métallique.
Par contre, pour ceux qui ont une 718 et un système de base, allez directement chez Alex, vous aurez un service excellent, des conseils, des débats et une bonne bière:D
Merci Julien…
Et une petite photo
  • Like 4
Je vais peut être poser un question co--e mais il y a un caisson de basse avec le système Bose ? et si oui il est ou ?
Oui caché dans le fond sous la boite à gants aux pieds du passager...
Merci Alex je vais regarder ce soir par curiosité  :P
Je l'ai tjs dit mais franchement le Bose n'est pas à la hauteur du prix facturé en option.
C'est une option que je ne cocherai pas impérativement lors d'une future recherche ou alors si je dois en cocher une pour la sono çà sera celle du Burmester.
Mais là çà ne cours pas les rues car cette option coûte juste un bras.
Super intégration du caisson de basse, c'est super propre, comme tjs avec Alex.
Le caisson est d'autant mieux integré que le panneau de moquette se remet dessus...
Ça a l'air effectivement très propre tout ça [emoji106] !
@Alex ce type d'upgrade est-il envisageable pour un 981 équipé seulement du Pack Audio Plus (185 W - 7 HP) au rendu médiocre ?
Sur une 981 ca reste faisable.
Merci, je garde ça dans un coin de ma tête et je reviendrai peut-être vers toi un de ces 4. Pour le moment je me contente du chant du flat 6 + Carnewal
Une fois la moquette remise le siège va juste au dessus.
Ajustement du level aux pieds du passager.
La prochaine fois je peux le mettre dans la boîte à gants…
C'est bien le réglage du gain ? J'ai aussi çà en déporté sur le mien, honnêtement , une fois réglé avant saturation, çà ne sert plus à rien du tout. Ha si , tu as une led de mise sous tension qui peut valoir le cout de visualiser.
Tu as 2 lignes de cablage ?  Un longeant le seuil de porte pour l'alim ? Et un central pour les RCA-remote  ?
Pour le gains ça peut être pratique si tu as u. Passager sachant que pour y aller céder hors remote il faut démonter le siège…
Je passe sous la moquette côté seuil de porte.
Pas besoin de remote, car le sub détecte via les entrée high level des HP arriere que j’ai pu Ponter au niveau de la boîte à fusibles aux pieds du passager avant.
Ok , c'est sur une installation d'origine. En source 2nd monte çà s'ajuste aisément .
C'est vrai qu'avec ce type de sub tu as l'option siège passager-massant d'office.....
C'est qui ce Alex ?
Un magicien ?
[emoji6][emoji23][emoji23]
Targa 911
  • 7 mois après...
le son de base est vraiment pas extra....
J'ai commandé un kit Audison APK 163 pour mon 981.
Ca fait un moment que j'ai un haut-parleur côté conducteur qui vibre et en effet le son est pas top.
Je vais me lancer ... sauf si tu passes par Genève un de ces quatre Alex !
Je serai dans ta région mi mai mais déjà pas mal full
C'est bien dommage .... mais sinon y a pas d'urgence. Si je me lance c'est quand il fera un peu plus chaud vu que je dois le faire en extérieur.
Sur 981 il faut un kit d'adaptation pour des APK 163 ou c'est adaptable sans autre ?
IL faut quelques vis et découpage pour les woofers...
Je suppose qu'une Dremel fera l'affaire.
Une pince coupante et les bonnes vis….
Bonjour, les gens.
Je profite de ce post pour trouver une solution. J’ai le haut-parleur arrière qui grésille. Sono de base. J’entends ce grésillement surtout quand la voiture me parle… même en réglant la balance du son, j’entends toujours ce bruit derrière moi. Quelqu’un saurait il comment accéder à ce haut-parleur, car je veux le changer et je cherche aussi la référence. Je sais qu’Alex a fait une super installation Mais je ne souhaite pas tout changer, juste ce satané haut-parleur…
@alex Je pense que ton savoir pourrait m’aider.
Merci d’avance à tous
Cédric
Bonjour, les gens.
Cédric
Quel modèle et quelle installation?
Boxster? Cayman?
718?
Sounds standard, sound package plus? Bose, Buermeister?
A partir de ces infos je pourrai aider…
