Haut parleur arrière qui grésille
haut parleur
17 réponses à ce sujet
Micky84
Micky84
  • 6 messages
  • Prénom:Mickaël
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:186000 km
Info: je possède l'option "ASK" (Code option: I490)
Je souhaite remplacer mes HP arrière qui se sont mis à grésiller dernièrement.
Pas sûr à 100% qu'ils soit défectueux, j'ai lu ça et là que ça pouvait vernir de l'ampli, d'une humidité résiduelle. A voir donc.
Les questions sont:
- peut-on installer les HP de l'option Bose (https://www.rosepass...2447-4138-96230)
- est ce qu'une alternative FOCAL rendra un son bien meilleur que les HP d'origine (en bon état de marche ^^)
- si oui, quelle référence me conseillez vous ?
Merci beaucoup de votre aide !
  • 40717 messages
Les questions sont:
- peut on installer les HP de l'option Bose (https://www.rosepass...2447-4138-96230)
A l’arrière on est sur des dimensions standard. Donc une paire de 10cm 2 voies Focal fera l’affaire.
Gulf
Gulf
  • 207 messages
  • Prénom:Damien
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:68000 km
Depuis peu,j'ai également un grésillement dans une enceinte de porte,j'envisage le remplacement,une référence et une marque a me conseiller.
Par avance merci
  • 40717 messages
Par avance merci
Tout dépend de ton équipement d’origine et de s’il s’agit d’un boomer ou d’un médium
Micky84
Micky84
  • 6 messages
  • Prénom:Mickaël
Merci pour votre réponse.
Avez vous des éléments pour ces questions svp:
- peut-on installer les HP de l'option Bose (est ce que l’ampli supporte ces einceintes ?)
- est ce qu'une alternative FOCAL rendra un son bien meilleur que les HP d'origine (le son est il beaucoup mieux que les HP d’origine ?)
- si oui, quelle référence me conseillez vous ( car j’en ai vu mais je crois qu’il faut recouper des pattes de fixation, et j’ai l’impression qu’il n’est pas plat et que la membrane va toucher la grille) ?
Merci à ceux qui auront les réponses !
  • 40717 messages
Oui tu peux installer les Bose en lieu et place pour l’arrière.
L’important est si tu prends de l’aftermarket que ce ne soit pas trop profond et d’adapter
Allan
Allan
  • 69 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Allan
  • Modèle Porsche:Cayman s 987.2
  • Kilométrage:50000 km
  • Préparation:PDK / Sport chrono / PSE
Salut à tous,
Je déterre un peu ce post, car j’ai un souci similaire sur mon 987.2
J’ai l’option : i490 pack Audio plus 9 HP 235W. ASK et un pcm 3
Le son me paraît très mauvais et je crois qu’il n’est pas possible de faire de modifs sur l’ampli sur ma version.
J’aimerais changer mes HPs arrière de 10 cm de diamètre pour commencer .
Avez vous des références qui s’adaptent en lieu et place ou avec de très légères modifs ?
Je verrai ensuite pour faire ceux des portières.
  • 40717 messages
Salut à tous,
A l’arrière sur un Cayman c’est du 10cm… le choix est large et à tous les prix. Prends des deux voies coaxiaux en focal ou Audison…
Pour les portières: kit 3 voies audison avec filtre séparés…
Allan
Allan
  • 69 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Allan
Merci Alex pour ta réactivité .
Tu me confirmes qu’on ne peut pas améliorer l’ampli sur mon cayman ? Merci
  • 40717 messages
C’est compliqué et l’ampli est déjà largement suffisant… le problème vient des HPs
Allan
Allan
  • 69 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Allan
Très bien merci .
Une préférence entre focal et audison pour les hp ? Notamment ceux de l’arrière.
J’ai l’impression que chez focal ils sont trop épais et qu’ils vont toucher la grille d’origine du revêtement
https://www.sebastoa...dison-apx4.htmlQue pensez-vous de ceux - ci ?
  • 40717 messages
Très bien merci .
Audison est bien meilleur!
Allan
Allan
  • 69 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Allan
Pocket76
Pocket76
  • 75 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:718 cayman
  • Kilométrage:43000 km
J'en profite pour poser une question @alex
Ou se trouvent les hp arrieres sur le 718 type 982 ? j' en ai un qui gresille derrière quand j'active la commande vocale (sono standard )
merci
  • 40717 messages
merci
Boxster ou Cayman?
On va commencer par la…
Pocket76
Pocket76
  • 75 messages
  • Prénom:Cédric
Boxster ou Cayman?
Sorry , c’est un cayman Alex. Tu veux que je reposte ds la section cayman 718 ? Je saisissais l’info au vol
olivierlemee
olivierlemee
  • 6 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:Cayman 987 S 3.4L
  • Kilométrage:107000 km
Bonjour, heureux d’avoir profité des échanges autour du sujet car je suis un peu dans le même cas et en recherche d’un prestataire qui pourrait me changer tout cela.
Je suis en train de me mettre en recherche d’un installateur qui pourrait me remplacer mon audio d’origine (ça commence à grésiller) sur le secteur du nord ou la belgique qui n’est pas très loin (je suis près de Laon) car je suis un peu maniaque sur la qualité de réalisation et aimerait trouver un génie pour me conseiller (par exemple : installer un PCCM plus de classic porsche, avec un set de Focal ou autre comme Audison qui semble remporter l’adhésion ici) et/ou me réaliser cela, sans devoir risquer d’abimer quoi que ce soit en tentant de le faire moi même ;)
  • 40717 messages
Sans problème
