Anomalie système de refroidissement. Aller au garage. P00B7
6 réponses à ce sujet
Eric33
Eric33
    981S
  • 328 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:964C4 & 981S
  • Kilométrage:158000 / 76000 km
  • Couleur:Vert
Bonsoir,
Après passage au piwis, j'ai donc l'erreur P00B7 :
"Vanne d'isolement du liquide de refroidissement moteur ou thermostat bloqué en position fermée"
Un premier test rapide des actionneur donne :
- on entend un clic quand on actionne la vanne
- on n'entend pas de clic quand on actionne le thermostat.
Un enregistrement des températures et de l'activation du thermostat donne le diagramme suivant :
Il y a semble-t-il également une procédure de test du système de régulation thermostatique mais pas pour toutes les versions de DME, il faut que je vérifie si je l'ai.
  • 40717 messages
Le thermostat étant… un thermostat et non un solénoïde il est normal que tu n’étende pas de clic…
Eric33
Eric33
    981S
  • 328 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Oui en effet et de ce que je vient de voir, le pilotage par le DME n'est qu'un chauffage et donc silencieux !
Eric33
Eric33
    981S
  • 328 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Pas de test possible de la regulation du système de refroidissement : version DME trop ancienne.
On va commencer par le vide puis la sonde de temperature.
Des idées ?
  • 40717 messages
le vide...
Eric33
Eric33
    981S
  • 328 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Tu penses à une connexion qui se serait déboîtée quelque part : des points connus par experience ?
Eric33
Eric33
    981S
  • 328 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Pas de problème de vide après le test préconisé. Une bonne chose.
Mais j'ai de l'air chaud qui sort par les aérateurs passager et par les sorties inférieures
