Exact tu as raison
c'était un mix des deux….
Vesper
J’avais oas vu ce post
Une belle découverte ce matin et cela m’a donner une petite heure de lecture bien agréable
Présentation sympa.
Mec sympa
Métier sympa.
Voiture sympa.
Correctif sympa et boulot bien fait
Bref je vais suivre tout cela
Sinon je réagis sur un truc du départ, pas besoin de prendre un cayman pour la piste. De mémoire cela change pas le temps au tour
La box étant bien née.
Et a priori tu as un bon coup de guidon… et un bon coup de volant…
Sur piste y en a quelque un qui vont crier dans leur casque
Avec plaisir Jeff
C’est rare 2 SL 280 au même endroit..
Vesper
Il y en a 4 du même proprio c'est une caverne d'Ali baba mais il n'aime pas trop qu'on en parle faut rester discret
Effectivement, belle rouge, et les modifs sont de bon goût.
J’en cherchais une il y a quelques mois en rouge indien, compliqué d’en trouver une propre et avec les options que je voulais.
Oui je regarde souvent les petites annonces on en voit pas beaucoup à la vente en ce moment.
Est ce le bon moment pour réaliser une pirouette et faire une offre sur un croco 718S rouge Carmin ?
Petite question concernant la capote
y a t'il un réglage à faire ? ce pli semble s'accentuer et il est très proche de toucher la mâle de coffre
Et concernant les ampoules
comme j'ai pas le PDLS ni les xénons j'ai un peu le choix
j'ai vu chez mon revendeur des leds avec le ventilateur intégrés mais ce petit ventilateur est au bout de l'ampoule est ce compatible avec les lenticulaires (chauffe gabarit etc) ?
Alex ton avis sur la question stp ? j'ai vu ton lien amazon pour les led homologués OSRAM mais que penses-tu de celles-ci (hormis le fait qu'elles ne sont pas homologuées)
Hello Olivier, c’est un défaut de pliage causée (et à priori récurent) en toute vraisemblance à la corde tension qui a pour rôle de d'accompagner le plis parallèle au coffre.
voir ci- dessous
regarde si la corde de tension n’a pas cédé ou si le manchon qui sert de guide à cette fameuse corde n’est pas décousue…
À ma connaissance il n’y a pas de réglage, hormis un graissage des axes des arceaux de la capote.
voir ci- dessous
Ok merci Jean-Pierre je regarde à celà mais y a t il une position de la capote à respecter pour aller constater un éventuel problème avec ce cable de tension ?
Effectivement, tu ouvres environ au 3/4
Encore merci pour ton aide, je vais aller zieuter ça de plus près
J'ai été faire quelques clichés
je trouve rien d'anormal mais comme ne sachant pas comment c'est neuf je sais pas me prononcer
La corde de tension est bien présente.
Vérifier si elle n’est pas rompue en tirant dessus d’un coté…
Essaye de regarder en suivant la corde de tension pour contrôler l’état de sa gaine… ou manche…
tu devrais voir quelque chose qui ressemble à cela:
Compare aussi droite / gauche, pour tenter de trouver le problème...
A première vue ca à l'air similaire
j'attends un rayon de soleil pour y regarder à la lumière du jour enfin si ca existe encore dans le Nord...
Mais oui ça existe, il faut juste attendre 1 ou 2 mois !
Voilà j'ai changé les ampoules avants Halogène contre les modèles présentés par Alex dans un autre sujet qui en parle
merci Alex pour le lien Amazone le modèle de led homologué c'est parfait.
et au passage j'ai confirmation de ma mutation et j'ai déjà mes plaques pour mon nouveau département... Adios le Nord... tu ne me manqueras pas
Mon Dieu quelle aventure
un tournant à 90 degrés sur mon parcours et oui plus trop besoin de la capote normalement lol
mais faut déjà voir s'il elle passe la rampe du ferries:lol::lol:
Sinon elle sera bientot à vendre malheureusement.
