Voyant moteur et bruit bizarre à l'arrière de mon boxster
12 réponses à ce sujet
Elmout
Elmout
  • 16 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:Boxster 987
  • Kilométrage:125000 km
Salut tout le monde,
Décidément, après la crémaillère de direction en Juin, le cable levier-boite de vitesse fin aout, me voici avec un nouveau problème sur mon boxster 987.2 2L9:
J'ai roulé une grosse heure et demie jusque chez un ami, et au moment ou je redémarre la voiture en partant de chez lui, voyant moteur et une impression de bruit moteur différent à l'arrière (psychologique?)
J'ai fouiné un peu et je lis des choses au sujet de bougies (que je comptais changer fin d'année) ou des bobines. Est-ce que vous pensez que je peux arriver à un diagnostic précis?
Si je n'y arrive pas, est-ce que je peux rouler jusqu'au garage Porsche le plus proche (une heure de route)?
Petit lien d'une vidéo du bruit qu'elle fait
El famoso voyant moteur:
Merci d'avance pour vos réponses!
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Boxster 987S man
  • Kilométrage:100000 km
  • Préparation:Stock&grilles de protection faites maison
Pour moi un voyant rouge, signifie ne pas rouler.
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2971 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Elle fait un sale bruit pour moi faut pas rouler. Un tech va bien passer par la.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
Pour commencer
Achetes vite un lecteur OBD, tu auras les codes defaut moteur.
  • 40805 messages
Témoin moteur… pour moi elle tourne sur 5 cylindres… sûrement une bobine
  • Damgreg aime ceci
Elmout
Elmout
  • 16 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Loïc
Merci pour vos réponses rapides
Pour commencer
Ok je suppose que c est jamais un mauvais achat dans tous les cas, je vais voir pour commander ça.
Ok, sachant que c est une phase 2 (bobines moins sujettes à des problèmes) mais que j ai 130.000 Km et que ca n a jamais été changé, tu penses que ça vaut le coup de commander bobines + bougies directement sans plus de diagnostics?
  • 40805 messages
Relevé les codes défauts avant serait préférable…
Elmout
Elmout
  • 16 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Loïc
Ca roule, merci alex, je commande un OBD2 ce soir :)
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
  • Modèle Porsche:Boxster 987S2
  • Kilométrage:99900 km
  • Préparation:Bose, Sport Chrono, PSE
De l'avis d'Alex, on entend qu'il manque un ou des cylindres.
De mémoire les bobines malgré une fiabilité en amélioration, sont prévues au plan d'entretien.
olivb13
olivb13
  • 322 messages
  • Prénom:olivier
  • Modèle Porsche:987S ph2 3.4 310cv
Les bobines ne sont pas écrit dans le plan entretien, juste les contrôler pour le mecano consciencieux. En parcourant ce forum, il n’est pas rare d'avoir ces défauts après les 100 000km (même si celles ci sont bien protégé par le parevapeur sur nos 987) et moi je les ai fais l'année dernière en préventive; elles n’étaient pas craqués. C'est comme la pompe à eau, je ne vais pas attendre d'être en rade, elle y passe à la prochaine révision en même temps que la courroie polyrip (2eme changement).
Elmout
Elmout
  • 16 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Loïc
Passage à l obd2 effectué: Code P0304 "Cylindre 4 ratés d allumage détecté"
Ca me semble donc cohérent avec ce qui était dit ici. Je commande donc bougie et bobines (je devais changer les bougies en fin d année quoi qu'il arrive).
Je comptais partir sur du Beru, quelqu'un a un retour ou une autre marque à conseiller? Apparemment les dernières versions sont assez robustes.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1476 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Quel est ton modèle de boxster?
Si S.1 oui beru dernières ref ZS178 , plus épaisses et fixations moulées totalement.
edit , ok tu as un phase 2 2,9 donc c'est pas çà !
Sur d'autre sujet çà semble etre :
BERU - ZSE052
 A verifier .
  • CharlyPoTTer aime ceci
Elmout
Elmout
  • 16 messages
  • Age:30 ans
  • Prénom:Loïc
Petit message pour tenir au courant les futurs éventuels concernés:
C'était donc bien un problème d'allumage (Bobine). J'ai commandé 6 nouvelles bobines Beru (Réf.: ZSE052) et 6 bougies Bosch (Réf.: 0 242 245 581), et j'ai effectué l'opération moi même en suivant ce tuto:
(20) $45 DIY - Spark Plug Replacement Porsche 987 Boxster/Cayman (987.2) - YouTube
Pas de suprise particulière, pas besoin de tant d'outillage que ça, et plus de problème désormais, ça tourne comme avant:)!
J'en ai également profité pour commander filtre à huile, filtre à air et 10l d'huile Motul 5W40 histoire de faire l'entretien annuel dans la foulée.
Merci à ceux qui ont répondu à mes messages
  • CharlyPoTTer, Jacob1 et Steph3.4S aiment ceci
