[resolu] Feu Led Arrière 987.1
17 réponses à ce sujet
French22
French22
  • 215 messages
  • Prénom:Thierry
  • Modèle Porsche:987 ph.1 2.7
Ma 987 a eu ses feux d'origine remplacés par des feux à LED
Le feu AR droit, m'envoyait des messages "contrôler feu AR droit" mais jusqu'à présent je ne m'en alarmais pas car je pensais qu'il s'agissait d'un problème de consommation trop faible par rapport à l'origine. Et puis ça disparaissait vite.
Or depuis hier, et un long trajet de 450km, le message est persistant et le feu de position réellement inopérant, le feu de stop est OK
J'ai jeté un coup d'oeil très rapide et les connecteurs semblent OK. Faute de temps, je ne suis pas allé plus loin dans les investigations.
J'ai compris des lectures des autres sujets que
- les feux LED se remplacent en tout ou rien
- qui si ça marche partiellement, c'est plus probablement un problème de connecteur que de LED
Je vais essayer de pulvériser du "contact cleaner" sur les quelques connecteurs mais si vous avez des suggestions pour le diagnostic, je suis preneur.
  • 40717 messages
Peux tu nous mettre un photo de tes feux?
Ce sera un bon début…
French22
French22
  • 215 messages
  • Prénom:Thierry
Pas faux. Voilà l’objet du délit
  • 40717 messages
OK
De l’aftermarket…
Ça pourrait être un faux contact…
Ces feux c’est vraiment de la camelote…
  • Bibi aime ceci
rougerie2006
rougerie2006
    Lolo de Rennes 35
  • 347 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster 2,5 1997
  • Kilométrage:152100 km
origine d'est mieux...  ineptie des Led sur une jolie vintage...
  • réré aime ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1361 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Ça c'est une chinoiserie ebay qui faisait fureur à l'époque...
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2942 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Pour moi l’origine est mieux !
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
J'ai eu un problème similaire, pour moi c'était le feu de recul.
Le feu ne se démontait pas, pas de reparation possible.
J'ai remis des feux Porsche.
Le sujet est là : [Résolu] 987 S - Feu de recul coté gauche HS
  • French22 aime ceci
French22
French22
  • 215 messages
  • Prénom:Thierry
Je l’ai achetée ainsi. Les goûts et les couleurs ….
Certainement du chinoûah pour la fabrication mais leur facture d’achat est allemande.
Heureusement, j’ai les feux d’origine mais ils sont stockés loin et je n’ai pas vérifié leur état. Ça sera mon plan de repli si je n’arrive à rien en revoyant les connexions.
Au fait, le démontage des feux est-il facile ou bien il y a une diablerie d’ingénierie stuttgartienne à considérer dans le démontage ?
  • 40717 messages
3 boulons de 8 et ça sort... Repasse en origine...
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
ou alors les feux tout rouge de la RS 60 ?!ça claque beaucoup mieux et on reste chez Porsche !
  • Alex et rougerie2006 aiment ceci
French22
French22
  • 215 messages
  • Prénom:Thierry
Oui très jolis la Spyder mais je vais limiter les frais.
Donc soit je peux faire fonctionner ce &#@€ de feu à led sans y passer une journée, soit je lui repose les feux d’origine que je dois préalablement sortir de la cave, nettoyer, tester et peut-être remplacer les ampoules à filament par des led.
A suivre doc.
Merci pour les conseils.
Sylvain01
Sylvain01
  • 1361 messages
  • Prénom:Sylvain
A suivre doc.
Évite de mettre des led à la place des ampoules à filament qui font très bien le job.
vasco27
vasco27
  • 1388 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:127000 km
J'ai les miens depuis 2016 et aucun problèmes avec :)! Après l'esthétique c'est chacun son choix ;).
bmtn
bmtn
  • 1744 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Thierry
  • Préparation:Céramique
Hello !
J’ai eu le même pb sur mes feux led, c’était un pb de connecteurs intermédiaires qui ont été virés par JJ et remplacés par de bonnes soudures ( plus gaine thermo) et tout fonctionne parfaitement maintenant.
French22
French22
  • 215 messages
  • Prénom:Thierry
J’ai résolu le pb en revenant à la configuration d’origine: j’ai trouvé une paire de feux quasi neuf pour 200 eur.
Quant au feu led défaillant, j’avais amélioré son état en pulvérisant généreusement du contact cleaner. J’avais retrouvé le stop, le clignotant mais pas le feu de position . Il y a donc bien un problème de contact. A l’occasion j’essaierai de démonter tout ça et on verra .
A tout hasard vous savez quel est le brochage du connecteur de feu arrière ?
  • 40717 messages
Il suffit de demander
French22
French22
  • 215 messages
  • Prénom:Thierry
Vielen Dank Alex
[édit du message pour ne pas reposter]
bonne nouvelle, il y avait bien un mauvais contact ou une fausse détection . J’ai pris le temps de nettoyer les contacts sur les broches et ensuite tester les feux démontés, en envoyant sur les différents plots, du12v depuis une alim stabilisée et tout fonctionne parfaitement.
J’ai un jeu en spare maintenant.
