PSE - Vérifier si il fonctionne (991.2 GTS) ?
Débuté par
PFor
, Nov 07 2023 07:21 PM
7 réponses à ce sujet
Posté 07 November 2023 - 07:21 PM
Je me pose la question à savoir si le PSE s’ouvre bien ou pas sur ma 991.2 GTS, je n’entend quasi pas de différence lorsque l’indicateur lumineux du bouton est rouge et éteint ?
Sur ma 981, je pouvais voir à l’œil si l’ouverture mécanique des valves.
Y-a-t-il un moyen de le contrôler sur une 991.2 (échappement sport bien entendu) ?
Merci d’avance,
Merci d’avance,
Posté 07 November 2023 - 08:09 PM
Posté 07 November 2023 - 08:24 PM
Idem, rien qu'au ralenti ça s'entend ! On doit pouvoir voir les valves s'ouvrir en se penchant sous la voiture non ? Sur les 991.1 elles sont bien visibles.
- Flat25 aime ceci
Posté 07 November 2023 - 09:00 PM
Lorsque je l’enclenche, j’entends un clic (mais rien de visible), et une légère différence de son.
Par contre, pas de valve visible comme sur ma 981.
Posté 08 November 2023 - 02:30 AM
Si si elles sont visiblesLorsque je l’enclenche, j’entends un clic (mais rien de visible), et une légère différence de son.
De chaque côté du pse …
C’est pas difficile … cela la que les durites arrives,
Cela se perçoit en terme de volume sonore. Que cela soit au ralentie qu’en roulant.
Mais cela pas la puissance du 981
C’est même abuser sur le 981
Après j’ai vu des cas sur le fofo ou une seule valve s’ ouvre avec l’autre de grippée …
Cela explique le manque de son.
Ou à l’inverse. Des valves qui ont été bloquées ouverte afin d’avoir le vrais son de l’échappement…
Oui vrai car le pse meme ouvert (bouton avec le voyant rouge) se ferme suivant plein de règle… la vitesse de l’auto par exemple.
Le régime moteur… donc pse ouvert c’est surtout des valves qui s’ouvrent et ferme suivant les cas de figure.
C’est très bien fait car on ne l’entend pas,
C’est en bye passant cela… qu’on redécouvre un son plus authentique car pas masqué …
Posté 08 November 2023 - 02:34 AM
Une photo pour comprendre où trouver les valves…
J’ai fléché les 2 valves (le pot du haut est à oublier )
Tu peux meme les actionnée à la main… voiture bien bien froide,,, cela c’est une zone très vite brûlante).
Cela permet de vérifier s’il y a un grippage
- Sergus, Chadnel et Spike aiment ceci
Posté 08 November 2023 - 06:51 AM
Merci, j’ai pu vérifier celle de gauche, elle fonctionne.
Je vérifierai la droite ce soir.
Posté 08 November 2023 - 12:11 PM
Je t’en prie.Merci, j’ai pu vérifier celle de gauche, elle fonctionne.
Le fofo est là pour ça
Plus qu’à voir si l’autre marche.
Hésite pas à demandé à quelqu’un d’appuyer sur le pse… toi en dessous en regardant si elles s’ouvre et ferme bien comme il faut …
Y a pas que le gripage qui peut arrivé…
