Conseils stylo peinture Porsche 981 cayman
stylo peinture CP
6 réponses à ce sujet
Maxdu37
Maxdu37
  • 27 messages
  • Prénom:Maxime
  • Modèle Porsche:Cayman 2.7 20" PSE Blanc
  • Kilométrage:60000 km
Suite à quelques sorties en touraine sur nos route de campagne remplies de gravillons dégueulasses (... ) je me retrouve avec 1 bel impact sur mon capot ainsi qu'un petit éclat qui est parti au karsher sur mon aileron ...
J'ai donc pris la décision d'aller voir mon CP pour commander un stylo retouche afin d'avoir la teinte exact.
Sauf que ... je n'ai jamais fait une telle manip et je dois avouer être un peu inquiet. Alors forcément je suis allée voir des tutos, j'ai lu a droite à gauche, mais si jamais vous avez des conseils ... je suis preneur ! De plus je suis surpris, le stylo livré n'a pas une double mine avec un vernis ? Normal ? A chaque tuto que j'ai pu voir, les stylo avaient toujours un vernis pour les accompagner ce qui n'est pas le cas dans celui fourni par porsche..
J'ai d'ailleur demandé au technicien du CP si il pouvait me filer un coup de main ou un conseil ... J'ai gentiment été remercier lol, m'indiquait qu'il vallait mieu repeindre tout le capot et l'aileron ..
Je joins les photos de la bête ^^
Merci à tous pour vos conseils !
Fichier(s) joint(s)
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1467 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
A priori sur teinte non métallisée, pas de vernis dans le kit porsche.
Peux tu mettre une photo des dégats à reparer ?
As tu du matériel de detailling ? Genre papier à poncer 2000 et du polishpuissant ?
Phil91
Phil91
  • 173 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 II C2S
  • Kilométrage:89000 km
Sur un autre sujet qui traite des stylos retouches, certains préconisent Chipex comme étant une meilleure solution que les stylos retouches et Alex préconise Langka, il me semble.
Maxdu37
Maxdu37
  • 27 messages
  • Prénom:Maxime
Je vais faire des photo des dégats ce soir ... Non aucuns matos de détailling, si ce n'est quelques produits de nettoyage notamment sans eaux ... Je t'avou que m'attaquer à ma carrosserie sans rien y connaitre avec un papier à poncer ( même s'il s'agit d'un 2000 ) ne me chauffe pas du tout ^^ lol !
Donc si je comprend bien, je dois avoir une teinte non métalisé ^^ donc pas de vernis ..
En effet j'ai lu quelques interventons d'alex qui conseillait notamment les sylo de retouche de porsche.. si il passe dans le coin ...
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1467 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Pour etre très clair , sans matos adapté ,au mieux,le stylo retouche de base comblera des petits impacts d'un mm en laissant un petit creux . A 50 cm de l'impact çà passera .
JM69
JM69
  • 1030 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Pas vraiment besoin d’aller chez Porsche pour un stylo de peinture , mais bon, tu l’as donc ok…
Si tu veux faire simple, le minimum est d’avoir une polisseuse avec un polish assez fort ou un compound comme le Menzerna 400..
Tu combles ton impact avec la peinture (cela marche bien avec un cure dent en bois) jusqu’à bien remplir. Après durcissement, un bon coup de polish et ce sera à peine visible.
  • 40785 messages
Les stylos non métal Porsche sont en brillant direct ce qui est bien pratique
