Chronographe terni, que faire ?
30 réponses à ce sujet
Loulourd
Loulourd
  • 106 messages
  • Prénom:Louis
  • Modèle Porsche:Boxster Spyder 987
  • Kilométrage:60000 km
Bonjour à tous
J’ai remarqué que le « verre » du chronographe de mon Boxster version 987 était légèrement rayé mais surtout terni comme on peut le voir parfois sur les phares avant de voitures.
Certains ont ils déjà eu le cas ?
Connaissez vous la matière exacte du « verre » protégeant le chrono ?
Je suis tenté de démonter le chrono pour l’emmener chez mon bijoutier qui saura sûrement le polir comme cela se fait sur certains verres de montre.
En effet le « verre » ne se vendant pas séparément du reste du chrono il faudrait changer tout le chrono pour pratiquement 1 000 € je cherche donc une solution.
Merci pour votre aide.
JM69
JM69
  • 1030 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Tu pourras sans doute polir la surface sinon on en trouve régulièrement sur la baie… les défectueux sont pas chers …
https://www.befr.eba...emis&media=COPY
Mat92
Mat92
  • 990 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:991.2 Targa 4 GTS. Ex. Boxster 981 3.4 GTS & 2.7
Bonjour à tous
bonsoir Louis. Tu peux tenter de polir toi même avec un polish à carrosserie si tu en as (scratch x de meguiars par exemple). Une alternative: cotton démaquillant avec du dentifrice fluocaril (c’est un abrasif léger).
Loulourd
Loulourd
  • 106 messages
  • Prénom:Louis
Merci pour vos réponses.
Je vais déjà essayé de le rattraper par moi même mais en effet en trouver un défectueux n’est pas une mauvaise idée.
Je n’ai pas du tout le reflex EBay, j’avais regardé sur LeBonCoin mais il n’y avait rien.
  • 40791 messages
Pour terminer le travail sur ce genre d’équipe mtn: le displex fait des miracles.
  • Mat92 aime ceci
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
Mon petit grain de sel dans ce dossier et c'est la parole du pro qui parle, pour une fois...
ce verre n'est pas en verre... c'est du polycarbonate donc pour faire simple, c'est du plastique... on ne nettoie JAMAIS avec un produit solvanté au risque de créer un phénomène de "crising" qui va ternir ce verre synthétique voir même sur certaines surfaces créer à la longue des fissures à cause des modifications de tensions de surface...
CE N'EST PAS DU VERRE !!!! donc nettoyage : chiffon doux, légèrement humide si besoin mais RIEN D'AUTRE !!! pas de bombe pour plastique de tableau de bord, pas de produit à vitre, RIEN ! de l'eau douce et sécher après...
  • Alex, JéJé3.4 et JM69 aiment ceci
Loulourd
Loulourd
  • 106 messages
  • Prénom:Louis
Merci pour ces précisions.
Je me suis bien rendu compte que ce n’était pas du verre. Jusqu’alors je n’ai rien utilisé d’autre qu’un chiffon sec donc le problème vient sûrement des nettoyages réalisés par les anciens propriétaires.
Est-ce que cette matière peut-être polie d’après vous ?
  • 40791 messages
oui au Displex!
mistergood
mistergood
  • 578 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:986 Boxster S
  • Kilométrage:134000 km
Pour mes montres anciennes, j'utilise du polywatch pour rattraper les micros rayures et raviver les plexis
Une goutte sur un morceau de coton et on étale circulairement.
À ce jour, aucun dégât et résultat nickel, même sur les supports anciens.
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
oui, mais attention... la vraie bonne technique n'est pas à mettre entre toutes les mains... à mon sens un polish avec une granulométrie fine et une mèche de coton humide vont considérablement réduire les micro rayures et les abrasions mais ne fera pas "LE" grand miracle... à mon avis vous atténuerez 40 à 50 % des défauts, non profond.
Pour les fortes rayures il faut vraiment une technique et des produits pro, et le plus souvent on utilise une machine ce qui n'est pas pratique dans le cas présent compte tenu du faible diamètre...
Donc polish pas trop agressif, huile de coude, ca devrait améliorer sensiblement.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1467 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Cà existe encore le Displex ?Redoutablement efficace sur les écrans de portables d'une autre époque , nokia çà vous parle encore ?Ainsi que sur les montres...très bon produit .
  • 40791 messages
Cà existe encore le Displex ? Redoutablement efficace sur les écrans de portables d'une autre époque , nokia çà vous parle encore ? Ainsi que sur les montres...très bon produit .
Oui j’en ai encore acheter l’année dernière
  • Lorenzolamasse aime ceci
mistergood
mistergood
  • 578 messages
  • Prénom:Frédéric
Je ne connaissais pas, merci du tuyau.
Je vais m'en procurer.
J'imagine que cela fonctionne sur les vitres des compteurs ?
  • 40791 messages
´aussi
  • 14641 messages
Un conseil, vérifiez bien la nature du "verre" d'abord.
J'ai voulu polir un "verre" de Swatch à la Dremel avec une pâte spéciale, il a fondu sous l'échauffement.
OK, je me suis rendu compte trop tard que la vitesse de rotation était trop élevée pour ce matériau... :203846:
FRANCRT
FRANCRT
  • 188 messages
  • Prénom:François
  • Modèle Porsche:Boxster S - 987 ph1
  • Kilométrage:107000 km
Sinon, restaurer ce polycarbonate comme pour les phares ;poncer lentement -je confirme, ça fond :( - au grain fin puis très fin, et appliquer un vernis , sinon l'aspect terni revient vraiment vite (quand c'est très exposé aux UV)
NB , je ne connaissais pas le Displex (à l'époque pour un usage équivalent , j'avais utilisé du ...dentifrice !)
  • JéJé3.4 aime ceci
Loulourd
Loulourd
  • 106 messages
  • Prénom:Louis
Merci pour vos différents retours/conseils.
Je posterai un avant/après si le résultat est concluant…
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Celui ci fait des miracles et pour le prix faut pas se priver.Valma est une ancienne maisontrés réputée.
https://www.action.c...e-phares-valma/
Loulourd
Loulourd
  • 106 messages
  • Prénom:Louis
J’ai avancé sur le sujet en démontant le chrono jusqu’à en ôter le « verre ».
J’ai déposé la pièce chez un bijoutier horloger qui l’a prise, sans garantie de résultat bien évidemment.
Je n’ai pas pris de photo des étapes de démontage je n’ai pas eu le reflex. La seule que j’ai est celle du tableau de bord sans chrono .
Si le résultat n’est pas au rendez-vous je verrai pour faire faire une nouvelle pièce par un ami opticien.
Loulourd
Loulourd
  • 106 messages
  • Prénom:Louis
Suite de l’histoire :
Mon horloger / bijoutier n’a rien pu faire et m’a fait remarquer que c’était le traitement anti-reflets qui était fichu donc pas de rattrapage possible.
Je viens de faire parvenir le « verre » à un ami opticien pour qu’il essaye de faire une nouvelle pièce. Le diamètre et la courbe se rapproche d’un verre de lunette. J’aurai des nouvelles dans quelques jours.
  • bmtn aime ceci
