Ouvrir un capot fermé avec coupe batterie actionné
20 réponses à ce sujet
Artycult
Artycult
  • 60 messages
  • Prénom:Jb
  • Modèle Porsche:997
  • Kilométrage:155000 km
Hello à tous,
Je viens de faire poser par Porsche Saint Maur un coupe batterie sur ma 997.2
Hier, j'actionne le coupe batterie (située sur la batterie) et... je ferme le capot... et... je me retrouve comme un idiot ;)
Je suis tout nouveau propriétaire et je pensais naïvement que l'ouverture du capot était mécanique.
Bref, je peux entrer dans la voiture (je ne l'avais pas fermé) mais je ne peux plus ouvrir le capot.
J'ai envoyé un message à Porsche, je vous tiendrai informé de leur réponse mais si d'ici là vous avez une solution, je suis preneur :)
Merciiii
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
tu peux réalimenter provisoirement le système via un crochet prévu à cet effet dans l'habitacle, la procédure est mégo emm....dante... et pourquoi tu as posé un coupe-circuit???????? c'est un truc à ennuis avant toute chose, la preuve !!!!
  • Alex et JYH67 aiment ceci
Artycult
Artycult
  • 60 messages
  • Prénom:Jb
Merci de ton retour Ged. C'est un coupe batterie, pas coupe circuit ;)
Pour répondre à ta question, suis allé voir Porsche pour la grosse révision. J'en ai profité pour leur demander des solutions pour préserver la batterie (je me sers de la voiture très occasionnellement). Ils m'ont proposé cette solution et j'ai dit ok.
Ted92
Ted92
    Yapakelai Porsche danlavie !!
  • 1255 messages
  • Prénom:Edouard
  • Modèle Porsche:997 Targa - 968 Cab
  • Préparation:Une noir - Une bleu
Prévu sur le tableau de fusibles en bas sous le volant.
Ça doit fonctionner avec un chargeur ou un mainteneur de batterie.
Ensuite, il faut te poser la question suivante : a quoi sert ce coupe batterie ?
Parce ça va se passer ainsi ... a chaque fois
Targa 911
Artycult
Artycult
  • 60 messages
  • Prénom:Jb
Targa 911
Merci Edouard.
La prochaine fois je ne fermerai pas le capot ;) ;)
C'est Porsche qui a préconisé ce coupe batterie pour éviter qu'elle se décharge lors d'un long moment sans utiliser la voiture.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Tu as beau remettre du courant par l habitacle;t es dans le jus vu que plus de liaison batterie est coupée avec le coupe batterie.Sur les anciennes;un oeillet de déverouillage derriere le phare avant gauche pour liberer mecaniquement.
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
  • Modèle Porsche:Boxster Spyder 987
  • Kilométrage:60000 km
J’ai récemment eu besoin de faire la manip via « l’ergo » présent dans la boîte à fusibles.
Tu trouveras les explications dans le manuel d’utilisation de la voiture mais c’est assez facile il te faut juste une batterie neuve avec câbles ou un booster.
N’hésites pas si tu as besoin d’informations complémentaires.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Sous le gardeboue avant gauche;il y a bien un cable de secours pour une action mecanique.Yapuka :)
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
il a enclenche le coupe circuit;plus de liaison avec la batterie
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
Je ne suis pas bon en mécanique mais dans mon cas la batterie était totalement HS et ça a fonctionné.
Pourquoi ça ne marcherait pas ? Pour moi « l’ergo » est relié directement à l’ouverture du capot sans passer par la batterie non ?
  • 40788 messages
Un test de QI en urgence pour Porsche Saint Maur qui a touve le bon client pour vendre des boîtiers électroniques dans le futur…
  • RUF911 aime ceci
  • 40788 messages
J’ajoute s’un chargeur en mode « supply », une petite batterie ou des pinces crocodile connectés à une autre voiture seront parfait.
Il faudra que tu ouvre avec la télécommande
  • Artycult aime ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1365 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Le coupe batterie ne sert que sur des anciennes voitures avant les Can bus. Sur les nouvelles, ça met le bazar dans les boitiers à force d'alimentation et coupures, avec risque important d'en griller quelques uns.
Il ne te reste qu'à rappeler ton incapable de Porsche pour qu'il te dépanne et retire cette mrd. Qui est d'ailleurs formellement interdite par Porsche Allemagne dixit les CP de Clermont-Ferrand et st Etienne...
Et ensuite mettre un maintien de charge.
Artycult
Artycult
  • 60 messages
  • Prénom:Jb
Merci à tous pour vos retours et vos conseils :)
Je rappellerai Porsche dès demain lundi. Je vous tiens au courant pour vous dire ce qu'ils me proposent.
Encore une question : j'ai compris que ce coupe batterie était pas top. Y a t-il un problème à le garder si je ne l'utilise plus jamais ?
  • 40788 messages
Il faut surtout que tu ne gardes pas ce CP ou ça va mal se terminer pour ta Porsche…
Artycult
Artycult
  • 60 messages
  • Prénom:Jb
Ok Alex je vais suivre ton conseil et demander à Porsche de le retirer. Ca avait couté 30€ (matériel et pose).
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
ton coupe batterie est de quel type? à robinet? 1/4 de tour?le garder ne pose significativement pas de gros soucis, mais là ou je m'étonne c'est qu'un mécano de la maison Porsche Distribution ait pu accepter de te poser ça...c'est étonnant...
pour mémoire, un coupe circuit est un outil de sécurité utilisé en compétition, si un Porsche "street use" en avait un quelconque besoin Porsche l'en aurait équipé.
Artycult
Artycult
  • 60 messages
  • Prénom:Jb
Oui c'est un robinet que tu tournes, situé au niveau de la batterie. Préconisé et posé par Porsche Saint Maur pour 37€.
Je t'aurais bien envoyé une photo mais bon ;)
Artycult
Artycult
  • 60 messages
  • Prénom:Jb
Hello à tous,
Voici le fin mot de l'histoire. Dès ce lundi matin Porsche m'a appelé et à 14h le chef d'atelier du garage de Saint Maur venait me dépanner à domicile :)
Il a retiré le garde bout avant pour tirer sur le cable d'ouverture du capot.
Intervention offerte, tout est revenu dans l'ordre.
Merci encore pour votre aide :) :)
  • Loulourd aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Je l avais dis;si coupe batterie en action aucuneconnexion batterie donc meme en mettant du jus de l intérieur.Seul solution action mecanique.Tu t en sors bien .Maintenant;c est touche plus a ca pti con :)
  • croco60-32, 750machiv, Sylvain01 et 3 autres aiment ceci
