Problème de Boite manuel sur 981
6 réponses à ce sujet
Nikos
Nikos
  • 2176 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Bonjour a tous
Je suis en ce moment à la recherche d un Cayman 981 avec une boite manuel et je suis en contact avec un particulier qui vend le sien et il vient de m informer que suite à un problème , la boite a été  changer il y a quelques temps  par Porsche , sous garantie .
le véhicule est de 2016 et a environ 50000 kms
est ce que certains d entre vous ont entendu parler de "problèmes connu" sur les boite manuel de 981 ?
Merci pour vos retours
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
sur spider et gt4 oui c'est connu.
Pour les S et GTS l'échantillon est tellement petit qu'il doit être difficile d'en déduire des verités
Nikos
Nikos
  • 2176 messages
  • Age:42 ans
ok , il s agit ici d un GTS ...
Nikos
Nikos
  • 2176 messages
  • Age:42 ans
Est ce que quelqu'un un ici a eu sa boite de remplacer sur son 981 et savez vous si " le défaut" est toujours présent. ?
apparemment c est un souci de synchro de 3eme , sait on si la faiblesse est réglé sur les nouvelles boite de vitesse ?
Merci pour vos retour si vous en avez !
Manu-57
Manu-57
  • 61 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Manuel
  • Modèle Porsche:Cayman 981 GT4 ! Avant: 911 - 993 4S
  • Kilométrage:38.000 km
  • Préparation:Pas besoin... :-)
Bonjour Nikos,
Le problème de la boite des 981 est le pignon de 3ème qui qui se désolidarise de son axe.
Tu perds la 3ème car le pignon tourne dans le vide.
La boite de vitesses est remplacée sous garantie par la référence : 981300020EX
  • Roma34 aime ceci
dav30
dav30
  • 472 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:spyder 981
Il y a effectivement eu une mauvaise série de boites pouvant toucher les 981 GT4, spyder 981 et quelques 718. Rappel constructeur pour les GT4 mais pas pour les spyder alors que c'est la même boite !! la logique de Porsche étant que les GT4 sont plus sollicités en faisant de la piste ....:blink:! Boites remplacées sans problème sous PA en cas de soucis, hors PA remplacement avec participation au bon vouloir de Porsche d'après les quelques cas que j'ai pu lire .....
Nikos
Nikos
  • 2176 messages
  • Age:42 ans
Ça marche merci pour ces retours , espérons que les nouvelles références de boîtes n est plus ce problème !
