Bouton siege chauffant collant, qui ne remonte pas
10 réponses à ce sujet
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:Cayman GTS
  • Kilométrage:71 000 km
J'ai le bouton de siege chauffant droit sur mon Cayman 981 GTS qui remonte mal quand j'appuie dessus (je les avais jamais testé avant aujourd'hui-.
Ca donne l'impression qu'ils sont comme collants à l'intérieur.
Je suis tombé sur un sujet similaire sur Rennlist ici https://rennlist.com...ol-cluster.html
La solution semble de pulveriser ce produit dans les interstices du bouton.
https://www.amazon.c...78860664&sr=8-6
Mais il n'existe pas en France sur Amazon ou semble difficile à trouver.
J'ai à la maison du WD40 Specialist pour les contacts.
https://www.amazon.f...e?ie=UTF8&psc=1
Pensez vous que je peux le tenter sur le bouton ?
Avez vous deja eu le meme pb ? Qu'avez vous appliqué comme solution ?
Merci par avance.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Pour le produit CRC ca se trouve en magasin spécialisé piéces autos ou chez les electriciens autos.
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
En fait le CRC 05103 QD Electronic Cleaner ne semble se trouver qu'aux USA.
Il y en a d'autres en France mais pas sur ce que ce soit le meme.
Apres le WD 40 specialist contact cleaner ne semble pas attaquer le plastique https://wd40.fr/prod...oyant-contacts/
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Le vw40 On peut meme nettoyer ses plastiques avec donc no soucis.
  • 40714 messages
Vu ma position du bouton ça peut être du sucre d’une boisson sucrée… ça se termine parfois par le remplacement du mufle de commande de Clim mais ça nécessite d’avoir les codes usines pour réactiver le pack sport chrono..
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
Hello Alex - Oui c'est une possibilité.
Tu as une idée du prix du boitier de commande de clim s'il devait etre changé? comment on récupère les codes usines?
Je vais tenter le vw40 specialist contact ce week end.
  • 40714 messages
De toute façon il faut un piwis pour les rentree et un contact chez Porsche pour avoir les code.
Et le boîtier vaut environ 550€… mais ça se trouve d’occasion
J’ai déjà du en remplace 3 ou 4 depuis la sortie des 9x1
  • julieng aime ceci
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
Merci Alex.
Si je le commande chez Porsche, j'aurai les codes?
Il faut compter combien de temps pour le remplacer?
  • 40714 messages
Npn Porsche ne va pas te les fournir... Remplacement + codage = 1h30
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
Donc si je comprends bien si tu n'as pas de contact "perso" chez Porsche, tu es obligé de passer par Porsche pour changer le bloc de commande?
  • 40714 messages
Porsche ou un indep qui a des contacts...
  • julieng aime ceci
