[TUTO] changer les clignotants d’aile pour des clignotants à défilement
Posté 30 January 2024 - 11:13 AM
Le but est donc de changer ça
Temps de montage : 2mn
Difficulté : facile
Outil : une tige en plastique pour dégrafer les garnitures
Donc on va commencer par exercer une pression
L’avant sort de son logement
Puis on va tirer vers soit la partie côté roue.
Ou voit le ressort de maintient
Plus qu’à enlever le clip pour déconnecté la broche (il faut appuyer sur la languette que je pointe avec l’outil).
Cela s’enlève tout seul
Plus qu’à reconnecter le nouveau et pousser l’avant en premier puis l’arrière
Petite vidéo pour voir ce que cela donne
https://youtu.be/wtfRzsUoCmw
Perso j’aime beaucoup le cligno. La couleur est foncé et va bien avec la teinte de ma 91. Il existe aussi une version proche de l’origine en couleur.
L’effet défilement est très très propre. Un peu rapide à mon goût mais c’est vraiment sympa et cela fait très actuel.
Mais pour ceux qui ont vu la vidéo… un point me chagrine… l’épaisseur du clignotant
C’est pas du tout comme l’origine
En les mettant côte à côte on voit la différence qui se situe au niveau de la paroit transparente.
Après en avoir parlé avec Gégé.. cela doit être la forme chinoise pour les 991… ou un truc du genre.
Bref vraiment dommage pour moi… je préfère vraiment que cela soit à fleur de carrosserie. Évidement cela ne jure pas et certain trouveront cela très bien.
Mais pour ma part c’est à nouveau d’origine et hop en vente sur le bon coin.
- lapiole et NauNau71 aiment ceci
Posté 30 January 2024 - 12:11 PM
J'avais un de mes répétiteur avec une petite fissure sur le haut, donc de la buée a l'intérieur après lavage.
J'ai hésité a en commander comme les tiens sur Ali pas pressé et je me suis dit c'est dommage de mettre un truc chinois sur une voiture comme ça !
Du coup je l'ai commandé chez Porsche, vu ton retour j'ai bien fait
Posté 30 January 2024 - 12:24 PM
En terme de qualité cela paraît bienJ'avais un de mes répétiteur avec une petite fissure sur le haut, donc de la buée a l'intérieur après lavage.
Mais bon me si cela va. Je préfère la forme plate
Posté 30 January 2024 - 01:04 PM
Merci pour ton retour et tes explications de montage .... cela sera toujours bien pour une version constructeur.
Posté 30 January 2024 - 01:06 PM
Les clignotants de la 991.2 ont effectivement été restylés (plus affleurants que sur 981/991.1)
Et en Chine, ils ont dû conserver le même moule depuis
Sinon, ce n'est certainement pas le genre de pièces fabriquées en Allemagne chez Porsche.
Tu pourras nous dire Fredo37 si tu les commandes d'où ils viennent (théoriquement indiqué au dos) Les miens (d'origine) viennent de Slovénie
Et comme le dit Jeff, ils semblent d'aussi bonne facture (à vérifier dans le temps, mais vu le prix...)
Seule la connectique est moins bien foutue je trouve.
Posté 30 January 2024 - 02:06 PM
Gégé je l'ai acheté il y a deux mois chez Porsche a coté de chez moi a Tours.
Ils ont un magasin en ligne avec tout les éclatés pièces.
Je voulais de l'origine.
Posté 30 January 2024 - 03:23 PM
J'avais mal lu ton message Fredo; je pensais que tu n'avais pas encore commandé
Dans ce cas, tu as eu bien fait car pour 718 tu aurais sans doute eu la même déconvenue
Par contre, sur 981 ou 991.1, ça peut rester à mon humble avis une solution de rechange pour ce genre de pièce "non vitale".
- Fredo37 aime ceci
Posté 30 January 2024 - 03:53 PM
- Sylvain01, SaxMachine et NauNau71 aiment ceci
Insta: 718_cayman_s_acti93
Posté 30 January 2024 - 04:29 PM
Surtout qu’au final rien ne reste dessus
Après le but est de reste dans l’ambiance oem.
Si les cligno étaient plat comme ceux de la 991.2… cela le faisait grave et avec une qualité vraiment propre…
Pour les chinoiseries… la plus part des trucs viennent de chez eux.
J’ai vu aussi du retro carbon que j’avais vu sur certain site Européen et ou bizarrement y a exactement la même chose en Chine… moins chère.
C’est le jeu…
Comme pour moi ou si je teste et que cela ne me convienne pas… bah j’y perde quelques plumes
Mais comme pour les coques Carbon… cela a le mérite de me faire testé et de découvrir comment est monté la 91.
Et actuellement y a pas grand chose que j’ai gardé dans les trucs que j’ai acheté
- la sortie d’échappement scart : elle a tenue 2 jours (et là c’est pas 2mn pour changer mais plutôt quelques heures).
- bouchon de valve de pneu avec écusson Porsche : gardés
- rangement qui se met entre le fauteuil et la console central : c’est trop pratique … donc j’ai gardé
- rétro Carbon : bah non… propre en rendu du Carbon et du vernis mais découpe plutôt bof
- CarPlay sans fil : cela marche
- buse lave feu : cela marche parfaitement
- dernier point que je ne vous ai pas montrer mais les surtapis qui épouse la forme de l’auto.
Qualitativement c’est bof… cela va avec le prix on dira. Par contre quand je part en vacance avec le chien cela protège vraiment l’intérieur des poils… et c’est le plus important… donc je ne le met qu’en vacances
J’avais aussi tester les bande martini… amusant sur le moment. Mais enlever aussi ^^.
Aller on va dire 50% de truc à garder
- Acti93 et réré aiment ceci
Posté 30 January 2024 - 05:01 PM
Hello Jeff,Petit tuto pour ceux qui aimerai rajeunir un peu leur 91
Difficulté : facile
Petite vidéo pour voir ce que cela donne https://youtu.be/wtfRzsUoCmw
Si c’est pas vendu, je veux bien te les racheter.
Bonne route,
Posté 30 January 2024 - 07:16 PM
DslHello Jeff,
Bonne route,
Ils sont déjà vendu
Posté 30 January 2024 - 07:18 PM
J'ai été plus rapide mais si je ne suis pas satisfait, on pourra toujours s'arranger !Hello Jeff,
Bonne route,
Posté 30 January 2024 - 07:34 PM
Dsl
Ils sont déjà vendu
Hello Jeff,
pas grave.
pourras tu m'envoyer la référence, avec le lien si tu l'as encore, stp?
Bonne route,
Posté 30 January 2024 - 10:40 PM
- NauNau71 aime ceci
Posté 31 January 2024 - 10:30 AM
Hello JeffCe lien
Attention tu as 4 choix mais la un seul est possible
https://a.aliexpress.com/_EGhynvb
Merci pour le lien.
Bonne route,
Posté 31 January 2024 - 10:53 AM
Hello Jeff
Merci pour le lien.
Bonne route,
je t'en prie, attention c'est du ali, donc cela varie régulièrement...
Posté 31 January 2024 - 03:10 PM
HEllo,
on en prend un chacun?:-)
et partages nous le rendu, stp
Bonne route,
Posté 31 January 2024 - 03:13 PM
HEllo,
Bonne route,
Garde alternée, 1 mois chacun
Posté 21 March 2024 - 04:50 PM
Hello Jeff
j'ai trouvé ce modèle sur AMZ:
https://www.amazon.f...157&sr=8-2&th=1
tu en penses quoi?
En rupture de stock pour le moment.
Bonne route,
Posté 21 March 2024 - 06:29 PM
J’ai pas retenu ce genre car c’est pas du tout oem en look.Hello Jeff
tu en penses quoi?
Bonne route,
Après cela sent la forme des 991.1… avec la sur épaisseur,
Donc c’est une affaire de goût…
Perso je n’apprécie pas.
D’ailleurs j’aurai une 991.2 je mettrai des cligno de phase 2 ^^.
Et je ne dénigre pas la phase 1… par exemple je préfère la signature lumineuse des feux arrière de la phase 1.
Chose bizarre car je préfère la forme du feux de la phase 2
Bref c’est avant tout une histoire de goût pour les cligno
