Avis sur Antivol JADAUTO (recablage prise OBD)
Posté 23 February 2024 - 03:03 AM
Pour le prix, je trouve cette solution maline et probablement efficace si je tire n'est pas le support pro hyper décidé.
Tout dépend aussi de la voiture en question.
On ne protège pas un Box de 1999 comme une GT3 de 2018.
911 Targa - 968 Cab
Posté 23 February 2024 - 03:06 AM
Il aura un problème avec le transpondeur non ?Si tu as une récente plus besoin de passer par la prise.Il chopé la fréquence de ta clef à travers ta maison.Un autre en relais.La porte s ouvre et tchao les freres
911 Targa - 968 Cab
Posté 23 February 2024 - 08:25 AM
Après pour se prémunir de ça c'est très simple il ne faut pas faire comme 90% des français et avoir la clé à 2m max derrière la porte d'entrée ou stocker cette dernière dans une boîte en plomb (j' exagère le trait mais je crois que ce type de produit est commercialisé maintenant.
Le but étant qu'au bout de 30 secondes ou le signal est pas relayé ils passent à une autre voiture.
Après il y a le dernier risque c'est les équipes qui font du home jacking et la tu as plutôt envi qu'ils trouvent vite la clé et qu'elle soit pas sous ton oreiller
Posté 23 February 2024 - 08:44 AM
Posté 23 February 2024 - 11:28 AM
Notre ami Christophe doit rester un peu sur sa faim concernant l'avis qu'il demande.
911 Targa - 968 Cab
Si si l'avis de Sharky est intéressant car il l'a monté sur sa 911 et sait de quoi il parle .Le système est simple et malin.La seule interrogation qui me reste est que ce se passe t'il si on branche sans l'adaptateur.Risque d'endommager la malette PIWI ou éventuellement un calculateur si on a une phase avec du jus sur le mauvais plot ? A moins que le concepteur du système sache identifier les fils avec une phase et donc éviter de mélanger des fils courants faibles et courant 12V ... ?
Posté 23 February 2024 - 01:46 PM
Merci Christophe, j’ai eu un doute en lisant le message d’Edouard
pour répondre à ta 2ème question, si tu branche la valise directement sur la prise OBD sans l’adaptateur, il ne se passe rien puisque ça m’est arrivé sur la Carrera S quand je l’ai faite expertisée
l’expert a branché son piwi sur la prise et il ne s’est pas allumé. Je n’avais pas eu le temps de lui donner l’adaptateur qui était dans mon sac à dos
je pense que ceux qui ont créé ce boîtier Jadauto ont quelques notions d’informatique et d’électronique pour ne pas faire n’importe quoi et donc ne pas risquer d’endommager la voiture
mais ce n’est que mon avis
- Lorenzolamasse aime ceci
Posté 23 February 2024 - 02:30 PM
Ca vaut sans doute le coup de poser la question à JADAUTO(ce que je vais faire)mais en regardant le brochage d'une prise OBD2,il me semble que seul le brochage du plot 16 est en 12V,le reste c'est du courant faible "data"
<img src="https://www.boxster-...981-U3659.jpg">
Posté 23 February 2024 - 02:39 PM
Google is my friend donc je confirme qu'il faut faire attention au plot 16(j'aurais tendance à ne pas le bouger)et eventuellement au plot 4qui est la masse du véhicule,tout le reste c'est du courant faible donc on peut inverser sans aucune risque. Je vais commencer par regarder si je peux faire ça moi même
https://www.boxster-...95537-U3659.jpg
Posté 24 February 2024 - 02:04 AM
Désolé pour mon message précédent. Je faisais allusion aux photos du chien (bien sympa d'ailleurs).Google is my friend donc je confirme qu'il faut faire attention au plot 16 (j'aurais tendance à ne pas le bouger) et eventuellement au plot 4 qui est la masse du véhicule, tout le reste c'est du courant faible donc on peut inverser sans aucune risque. Je vais commencer par regarder si je peux faire ça moi même
Pour insérer tes photos, n'oublie pas d'insérer tous les liens générés yc les codes html : le lien du milieu généré après l'importation sur le site.
Sinon on ne voit pas les photos.
911 Targa - 968 Cab
- Sharky69 aime ceci
