718 / Caméra de recul qui m'affiche un écran noir ...mais pas tout le temps!
14 réponses à ce sujet
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Modèle Porsche:Box 718 GTS - ex 997 S Cabrio - ex 996 4S
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Hello!
J'ai mon 718 GTS depuis une semaine environ et j'en suis ravi mais depuis quelques jours, quand je veux afficher la caméra de recul, j'ai parfois un écran noir et pas de message d'érreur. Enfin je précise je n'ai pas d'écran noir car je vois bien le dessin du 718 vu du haut avec les zones de détection mais c'est comme si la caméra envoyait une image complètement noire.
Et là où c'est plus étrange, c'est que les 3 fois où ça me l'a fait, après une petite ballade de 30 minutes, tout remarchait normalement.
Petite info de contexte: la première fois que j'ai eu ce comportement, c'était juste après que j'ai regardé en détail le coffre arrière et touché à toutes les garnitures.
Est-ce possible que j'ai touché un connecteur qui ne tient pas bien?
Merci d'avance à tous ceux qui auraient des idées :)
Tophe
Ma chaine Youtube "Tophe Car Addict": https://www.youtube..../TopheCarAddict
  • 40717 messages
Si tu as la caméra d’origine le connecteur est derrière le pare choc…
La caméra est d’origine tu as bien les lignes mobiles avec le volant?
N’hésite pas à mettre une photo…
Autre hypothèse: le pare choc a été repeint récemment et le connecteur mal ré fiché par le carrossier: j’ai déjà eu le cas
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
La caméra était sur la liste des options, et ça ressemble bien à la caméra d'origine avec les lignes mobiles avec le volant.
Si je veux checker le connecteur, je peux le trouver en dégarnissant le coffre?
Tophe
  • 40717 messages
Comme déjà expliqué le connecteur de verifie en démontant le pare choc…
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Ah ok j’avais pas bien compris désolé :)
Complexe à démonter ?
Tophe
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Alors j'ai fait quelques essais (sans le vouloir, c'était plus au grès des roulages et de ce que j'ai pu observer) et le souci semble arriver dans le cas suivant: si je démarre l'auto sans avoir connecté mon Iphone via Carplay et que je le connecte juste après avoir démarré. Par contre, après un roulage d'environ une demi heure mini, la caméra de recul re-fonctionne normalement.
Si je ne le connecte pas ou que je le connecte avant de démarrer, je n'ai pas de problème.
En tous cas ça a l'air d'être le comportement que j'ai pu identifier hier. A essayer de reproduire pour confirmer.
Donc je pense à un bug à la con qui fout la grouille dans la stack techno du système multimédia avec un ordre de connection qui a été mal traité dans le développement. Et que, pour une raison ou une autre, il y a des checks faits par le software toutes les XX minutes qui font qu'à un moment, la plateforme se dit "ah pinaise ça c'est pas bon" et reconstruit les connections.
Comme c'est peut être aussi lié au téléphone, pour info, j'ai un Iphone XR (je sais c'est vieux lol mais c'est celui du boulot et ça me convient très bien pour l'usage que j'en fais) sous IOS 17.4.
Vous savez si il y a des mises à jours qui sont faites, dispos et installables sur le PCM des 718?
Tophe
  • 40717 messages
Je n’ai jamais vu ça sur aucun 718…
Par contre: ton carplay n’aurait-il pas été activité par la suite? Fait-il parti des options d’origine?
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Alors là j'avoue que je ne sais pas :(
Tophe
  • 40717 messages
Tu as bien u. Décodage des options de ton véhicule?
  • 40717 messages
Si le carplay a été ajouté, je pense à un mauvais rebranchement
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Je te dis une connerie en fait, j'avais vérifié toutes les options en me connectant avec le VIN sur Porsche Connect. Et Carplay est bien une option d'origine:
Tophe
  • 40717 messages
OK…/
Dernière posisbilite:
Mauvaise connection de La camera cote PC… pourquoi justement parce que le système va vérifier sa présence régulièrement.
Il faudrait voir si on a des erreurs furtives qui remonte au piwis avant d’aller plus loin…
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
OK…/
Effectivement, le côté check cyclique colle assez bien ...
Tophe
  • 40717 messages
Le piwis devrait pouvoir en dire un peu plus…
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Hello!
Oui il faudrait que je passe te voir à l'occasion pour faire un check, ou que tu passe par chez moi si un jour tu dois te déplacer un vallée de Chevreuse. Ca sera l'occasion de prendre un café et de discuter :)
Pour info, j'ai refait plusieurs fois le test, et j'ai réussi à reproduire à chaque fois le comportement que j'ai décrit: si connexion avant de démarrer ou pas de connexion => OK, si connexion après avoir démarré, NOK.
Après j'avais un cable pas ouf qui n'était pas certifié MFI je crois. Par acquis de conscience, et sachant que ces cables peuvent vraiment foutre le bordel dans des contextes Carplay, j'en ai acheté un autre un peu plus sérieux (que je n'ai pas encore eu le temps de tester).
Tophe
