Problème remontage de vitre a l'ouverture
7 réponses à ce sujet
trujillo
trujillo
  • 21 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:Boxster 986 S
Bonjour à tous :)
Comme annoncé dans mon message de présentation...
je risque d'avoir quelques travaux et donc quelques questions sur mon 986S de 2002.
Premier problème pour moi:
Un comportement bizarre de ma fenêtre conducteur (je n'ai pas trouvé de référence à ce probleme exact via l'outil de recherche...).
Dans un premier temps, le comportement était celui ci:
- la fenêtre descend bien à l'ouverture de la porte, mais remonte des que je lâche la poignée.
D'apres mes recherches, ce serait un microrupteur dans la serrure, j'ai donc pensé à changer cette dernière.
Entre temps, j'ai trouvé la procédure pour réinitialiser la fenêtre: appui 5s en bas, appui 5s en haut puis contact coupé 5s
La fenêtre s'est remise à fonctionner correctement... mais seulement quand j'ouvre la porte de l'intérieur. De l'exterieur, la vitre continue de remonter dès que je lâche la poignée :blink:
Est-ce quand même la serrure qui est défectueuse ?
Le microrupteur de la poignée extérieur ? (j'aurais dit non vu que la fenetre se baisse bien mais bon...)
Autre chose ?
Si vous avez une idée, je suis preneur !
  • 40743 messages
Gâche hs
mistergood
mistergood
  • 570 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:986 Boxster S
  • Kilométrage:134000 km
J'avais les mêmes symptômes.
Le changement du bloc serrure a résolu la panne.
trujillo
trujillo
  • 21 messages
  • Prénom:Bruno
Allez je pars commander ça alors, merci des infos!
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1459 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
La gache des 986 est elle commune à celle d'autres voitures du groupe VAG ?
Car sur 987 on passe de 280 euros pièce porscheà 50 euros chez VW
mistergood
mistergood
  • 570 messages
  • Prénom:Frédéric
Oui en effet.
Attention il faut selon les options, regarder le nombre de broches.
9 dans mon cas avec alarme.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1459 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Par exemple juste en tapant sur le net : https://www.oscaro.c...-1361-7573-0-gt
Biensûr il faut ajuster avec le numero OEM et verifier le brochage comme tu dis.
C'est juste histoire de pas se faire b&&&& à acheter la meme pieces > 200 chez RP ou CP .
mistergood
mistergood
  • 570 messages
  • Prénom:Frédéric
Tu as tout à fait raison !
En revanche, pour la changer. Sauf être hyper habile, je préconise d'être deux pour le remontage quand il faut repositionner le coulisseau sur la partie annelée du bloc.
  • Lorenzolamasse aime ceci
