valves hs
6 réponses à ce sujet
Guest_carrera s_*
Guest_carrera s_*
Bonjours a tous
Je n ai plus la pression des pneus au tableau de bord.Voyant rdk allumé.J ai deja fait changé une valve (230e avec mo) .Une idée pour les 3 autres m interesse.
Edelrot
Edelrot
  • 10347 messages
  • Kilométrage:118K km
Comme les piles ne se remplacent pas sur les capteurs.  L'idéal est encore de remplacer les capteurs à chaque changement de pneus.
Tu peux dans un premier temps, réinitialiser les capteurs.
Voici un post sur lequel le sujet avait déjà été traité.  :)
http://www.boxster-c...n-pneu/?p=37096
Guest_carrera s_*
Guest_carrera s_*
On a pas le choix que de les changer?
  • 40794 messages
Pas d'autre choix à part désactiver le système...
Edelrot
Edelrot
  • 10347 messages
Si les piles sont mortes, oui malheureusement.
Guest_carrera s_*
Guest_carrera s_*
Merci du conseil
Edelrot
Edelrot
  • 10347 messages
Juste au cas, voici les références d'origines Porsche ainsi que les prix. :)
Il est possible d'acheter uniquement la partie "sensor", pièce #1.
  • 997 606 021 01 : Option I482 (433 MHz) : 143,53€ TTC / ch.
  • 997 606 023 01 : Option I483 (315 MHz) : 113,00€ TTC / ch.
Pour les codes options, il faut vérifier dans son carnet pour savoir qu'elle option on a.
Ils conseillent d'acheter également les soupapes (9P1 601 361 A - 26,08€ / ch.) avec les capteurs.  C'est la nouvelle référence en remplacement de la 955.361.053.00, que l'on voit sur l'image.
Sinon on arrive à en avoir pour pas cher sur Ebay.  Il faut bien vérifier les fréquences, soit la I482 = 433MHz ou I483 = 315 MHz.
http://www.ebay.fr/s...orsche&_sacat=0
