Bonjour a tous,
Sans indication, comment est il possible de déterminer si le véhicule est équipé du système Bose?
Bien à vous tous
Hervé
Bonjour a tous,
Bien à vous tous
Hervé
... et le caisson de basse entre les sièges à la place du rangement.
Pas sur une 996... le caisson bose et derrière les sieges et bien cache...
Ou si la voiture a l'option "I680" dans le carnet.
Attention sur 996, 680 peut désigné le Bose comme le système DSP en fonction du millésime...
Quoi qu'il arrive si on parle d'une Phase 2 equipé du PCM2 (c'est le cas de celle d'Hervé) et que celle-ci a des grilles de HP dans les portes... On a en ampli externe optique Harman ou Bose quelque soit l'option... Donc obligation d'utiliser une adaptateur MOST si on passé au double DIN...
ZUUUUUUUUUUTEUUUUUU !!!!!!!!...
(C'est vrai quoi.....)
Whaooouuuuuuu!!!pas simple. Merci pour vos réponses.
Sur la 986, il y a l'option 680 donc système Bose, mais pour information, pas de marques sur les grilles HP
Pour la 996, seulement une "grosse boite" dans le coffre avant.Les grilles HP dans les portières sont sans marques non plus... par contre, il y a l'option le pack audio.....Quant au caisson, bon même si très exigu à l'arrière, j'ai rien remarqué....
Pas simple...pour faire évoluer tout cela vers un 2 din..
Merci Alex pour tes informations (une fois de plus).J'avoue que tous cela n'est pas simple.....La deudeuch, c'est quand même autre chose.....
Pour la 996, je réfléchis toujours sur le remplacement du PCM. Puisqu'à partir de juillet, il ne sera plus possible de porter l'oreillette, je pense que nous allons voir arriver sur le marché des postes Bluetooth et autres subtilités dans les prochains mois. Certaines références qui sont actuellement onéreuses devraient subir l'arrivée des nouveaux postes et donc les prix devraient se tasser...
Dans tous les cas, vue ta config, il faudra un adaptateur MOST... qui côutera plus cher que le Double DIN (minimum 450€)... sinon pas de son...
Donc, le mieux reste de considéré un Dension Gateway 500 BT qui permettra de garder le PCM2.
Pas top tout cela.....l'intérêt de le remplacer est de pouvoir avoir un GPS de meilleure qualité avec avertisseur de radar. le Dension ne le permet pas avec le PCM.
Est il possible de recabler le nouveau poste?Il suffit de récupérer les câbles HP, le câble antenne et l'alimentation.
C'esPas top tout cela.....l'intérêt de le remplacer est de pouvoir avoir un GPS de meilleure qualité avec avertisseur de radar. le Dension ne le permet pas avec le PCM.
Le recablage est assez complexe et nécessiterait de l'ajout d'un ampli supplémentaire pour les HP des portes. L'ampli d'origine est un ampli 6 voies. Ce qu'aucun Double DIN n'a en standard (4 voies).
J'ai effectué ce recablage sur le 986 Phase 2 de Thierry 78 (4 voies car pas d'HP arrières sur 986) et ça s'est bien passé. Le plus difficile étant de passer un faisceau ISO complet vers le compartiment avant.
Il faudra aussi tirer un plus après contact depuis la boite à fusible car il est géré par le CAN Bus sur le PCM2.
This is not aa peace of cake!
Merci des tes conseils.
Hervé
Jamais...
On comprend mieux pourquoi le MOST tend à ne rester que sur les véhicules trés haut de gamme...
Oui mais pour moi c'est encore un grand mystère car je ne sais pas a quoi cela correspond. ...(Desolé pour mon ignorance....)
Le MOST c'est le système de communication par fibre optique entre les modules du système audio...
ATTENTION ! La deuche c'est l'option BOUSE pas BOSE ...
