Remise en etat de l'audio sur le 987 phase 2
par contre dans un kit il y a les hp que pour 1 cote ou pour les deux ?
Les deux
ok je commande de suite   car les livraison en ce moment c'est pas rapide
  • 3 semaines après...
Quelques news
pas
mal de difficultés à avoir le kit ApK163
apres avoir deux annulations de fournisseurs j ai trouvé un fournisseur sur Paris qui a réussi à avoir le kit
normalement réception cette semaine
pack  recu en cours de montage
ou a votre avis positionner les filtres  ou niveau des portieres
entre le panneau de porte et la portiere ?
ou derriere la portiere sans gener la descente de la vitre ?
Tu peux installer les deux filtres avec des colliers à l’arrière du paniers des woofers.
bon un cote de fait   reste a mettre le tweeter  mais pas facile avec la grille   il faut que je regarde si elle se demonte
Oui il faut démonter la grille et faire un peu de place.
Grilles démontées et tweeter en place
impec
je m attaque à l autre portière cette semaine
bonjour à tous
le deuxième  côté terminé    Waouh  le son du pack APK163 est top    l'arrière est presque fini  mais avant de tout remonter il faut que je fasse mes suspensions arrières
Merci à ALEX pour le conseil AUDISON
je me tate  a changer quand meme le double din Pioneer  SPH120  pour quelque chose de plus récent    mais quoi prendre ?
  • 1 mois après...
HELLO aurait tu des photo de ton montage surtout le woofer car j ai recu mon kit mais la a priori pas sur que se soit bien propre la finalite du truc faut achete des cales ?
merci
  • 1 mois après...
Le 03/04/2025 à 21:46, yoann74 a dit :
merci
bonjour  je vais regarder dans toutes mes photos   si je retrouve    car comme je n'ai plus la voiture  je n'ai pas tout conservé
hello t embête pas j ai monté mon kit merci
