Comment faire passer un moteur M96/03 à M96/03S
3 réponses à ce sujet
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Il semble s'agir de la même base moteur M96/03, alors commentfont-ils  pour passer la puissance de 320 à 345 CV?
Cela parait difficile avec le seul changement du filtre a air?.... :wub:Le couple est atteint plus tard ..mais?
Moi pas comprendre :lol2:  ...., vos lumières sont les bienvenues:)
A bien vous lire et bon WE
Hervé
Edelrot
Edelrot
  • 10355 messages
  • Kilométrage:118K km
C'est simple, le moteur devient M96/03S après avoir ajouté le kit puissance X51.  ;)
Edelrot
Edelrot
  • 10355 messages
Vu sur un site américain : http://rennlist.com/...51-package.html
C'est donc un peu plus qu'un simple filtre à air.  ;)
X51 Power Kit
(from the tech bulletin describing installation)
"A parts set -"Carrera Powerkit"- is available to retrofit the standard engine with an increased performance of 254 kW (345 HP). The following parts in the engine are replaced, exchanged or modified to achieve this increased performance:
- new intake manifold with modified cross-section (material: sand cast aluminum );
- new intake pipe supports adapted to the form of the intake manifold;
- new exhaust manifolds with larger cross-section and optimized flow behavior;
- new cylinder heads with optimized, CNC-milled inlet ducts;
- new camshafts with larger valve stroke on the inlet side and modified inlet and outlet timing;
- inlet valve springs adapted to the enlarged valve stroke;
- modified partition box in the oil pan;
- modified maps for the DME control module.
The following steps are also taken on the vehicle:
- new underside panel in the transmission area;
- additional radiator in connection with modified front spoiler, except on the 911 Carrera 4S (996).
The higher-performance engine is also available as an option when ordering a new vehicles - 911 Carrera / 911 Carrera 4 /911Carrera 4S /911 Targa - under Exclusive Option X51."
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Merci Pascal pour le document, il est intéressant et démontre que ce n'est pas tout simple... :) Certaine modification technique confirme donc comment et pourquoi le couple haut arrive plus tard...
Bon WE
Herve
