merci pour les photos, faut que je m'y mette.
Pourquoi as-tu 2 câbles qui partent depuis le coffre?
donc j'ai bien supprimé l'émetteur, la caméra en direct sur le feu de recul, et me revoila avec cette erreur sur le tdb.
après avoir roulé 50m, tout est rentré dans l'ordre.
Hello,
As tout hasard, existe-t-il une caméra qui fonctionnerait avec le PCM3 fournit sur une 987 phase 2 ?
Pour le PCM3, tu as ce genre de truc à 800$ USD, qui permet de connecter des caméras au PCM.
https://navtv.com/pr.../rgb-pcm30.html
Autre truc intéressant, on peut avoir l'écran directement dans le rétroviseur pour la marche arrière.
https://navtv.com/pr...iew-mirror.html
Les intégrations rétro sont horribles... reste la solution de passer par le PCM3. Le PIWIS reste nécessaire pour activer l'entrée vidéo...
Merci !
Merci, je pensai que le PCM avait déjà une entrée vidéo !
Et penses-tu que quelque chose est réalisable avec un cout plutôt modéré ?
Une petite photo du posterieur de mon Box pour ceux qui auraient peur de le defigurer!
Hello ,
Pionner AVIC F77 DAB installé : Je recherche le lien ou le fichier pour inclure le logo Porche au démarrage et aussi un caisson de plage arrière Bose (méme HS"
Merci de vos réponse et bonne journée
Hello Jean François,
Envoies stp un MP à Pascal (iceman 29) car il possède ces fonds d'écran qui sont SUPERBES !! j'ai mis sur mon double din un fond d'écran "Porsche boxster" classe grâce à lui.
