Boxster 987 S - 280ch – 07/2006 – Sport Design/Aérokit – 143 000km 20987€
Aucune réponse à ce sujet
Lacsap90
Lacsap90
  • 115 messages
  • Age:36 ans
  • Modèle Porsche:Boxster S 987.2 2010
  • Kilométrage:65000 km
  • Préparation:Origine
Vends Boxster 987 S – 280ch – Juillet 2006 – Sport Design/Aérokit – 143 000km (évolutifs)
Prix forum : 20987€
Raison de la vente: construction de notre maison.
Voiture commandée à la base pour démonstration client (1er propriétaire = le centre porsche de Kassel), et ayant bien roulé (moyenne d'environ 70KM/h)
Véhicule très bien optionné et entretenu.
Noir intérieur noir, il a pas mal d'options très intéressantes (sièges sport, chauffants, chrono sport, PASM, PCM avec le GPS, ...), avec cette combinaison.
L'aérokit est notamment plutôt rare (il comprend le diffuseur et aileron mobile arrière, ainsi que les 2 lames de spoiler avant) et il change carrement le look du 987.
Carnet, Factures et documents disponibles.
Le contrôle technique a été fait le 19/05/2015.
- 1 défaut sans contre visite : Plaque constructeur absente, elle est normalement au pied d'aile, dans l'ouverture de porte passager, elle à été vraisemblablement enlevée pour repeindre l'aile arrière. Cela n'a pas d'incidence au niveau légal et administratif.
Nombreux frais récents, dernière révision chez MCG Propulsion le 12 mai 2015.
Origine Allemande – entretiens allemand au CP de Kassel
Véhicule strictement conforme aux renseignements administratif, CG à mon nom.
Date de 1ère mise en circulation : 24 juillet 2006
Propriétaire 1 : centre Porsche Kassel (Allemagne)
Propriétaire 2 : MEG AG (Allemagne)
Propriétaire 3 : Mr B…R
Propriétaire 4 : Mr V..y (membre boxster-cayman)
Propriétaire 5 : Mascotte du club911.net, je vous invite à lire l'annonce qu'il avait fait à l'époque : Annonce visible ici (clic)
Je lui ai acheté en mai 2013 à 133700km.
J'ai un dossier factures précédent mon achat, et le carnet est complet
Carrosserie :
Elle a été cirée par mes soins en mai dernier.
Mascotte avait fait repeindre l'avant(car gravillonné à l’achat) et en a profité pour le faire peindre en pack alu (grilles latérales, avant, sous rétro et lames avant).
Je fournis avec le véhicule un rouleau complet de covering 3M noir brillant, permettant à l’acheteur, à son choix de : recouvrir les lames en noir ou affiner la partie peinte en gris alu.
- « Épaisseur de la peinture ne fait pas ressortir de traces de déformation. »
- Peinture d’origine sur les portes
- 2 ailes arrières et blocs avant revoilés.
- Quelques petits impacts de gravillons sans gravité.
Entretien :
Frais réalisés depuis mon achat :
12/05/2015 - 141163km - MCG Propulsion - Petite révision, purge freins (complète),remplacement courroie Polyrib (accessoires).
04/04/2015 - 140850km - Remplacement du séparateur huile en préventif.
02/12/2014 - Remplacement Haut Parleur portière passager, remplacement filtre a air.
22/09/2014 - Fiabilisation de l'ampli ASK, par Tore Bergvill en Norvège.
26/05/2014 -138000km - 2 pneus arrières Michelin Pilot Super Sport
30/10/2014 - 136562km - Remplacement joint spi en garantie CP Mulhouse. Au passage, remplacement à mes frais du volant moteur et du récepteur d'embrayage.
Factures disponibles avant mon achat
22/05/2013 - 133429km -Mascotte
- Changement rotule de guidage capote droite
- Changement Batterie
- Réfection étrier avant (les antibruits grippés mad.gif )
26/04/2013 - 131000km - Mascotte
Révision en Centre Porsche (la Rochelle)
- Checkup de la voiture (« 111 points de contrôle »)
- Révision
- Purge/changement du liquide de frein (HT)
- Vidange Boite de vitesse
- Joint spy + changement bride (aka : tripode)
- Embrayage (car huile du spy l’avait abimé).
- Activation des options/accessoires.
02/03/2012 – Contrôle Piwi – Laurent GALLO (Lyon) – Mascotte
02/03/2012 – Contrôle Technique – 119131Km - Autocontrol - Mr V…y
03/02/2012 – Bobines et bougies – 118900km - Forez 911 - Mr V…y
23/11/2011 – Montage « enceintes arrières » - SARL Prestige Auto - Mr V…y
21/11/2011 – Pneus Bridgestone AR – Profil+ Diderot - Mr V…y
19/10/2011 – « Jeu » 98656132300 – CP Velizy - Mr V…y
23/06/2011 – Révision – APC - 110776km ? - Mr V…y (+ il a essayé de faire monter un PSE qui s’est avéré non montable cause pb de modèle)
10/06/2011 – réglage Capote – 113882km – CP Paris 16 - Mr V…y
25/03/2011 – Dépannage avec changement Batterie – 112286km – Dan Depann - Mr V…y
11/02/2011 – Biellette de poussée gauche capote – 11?845km - CP Paris 16 - Mr V…y
17/11/2010 – Nettoyage radiateur AV+check-up – APC - 110776km - Mr V…y
05/11/2010 – Cartouche retouche peinture – CP Levallois - Mr V…y
29/10/2010 – Raclettes d’essuie glace – APC - Mr V…y
20/10/2010 – Sorties Inox 2x88mm rondes – Passionauto - Mr V…y
21/09/2010 – Porte-clé emblême - buser - Mr V…y
10/09/2010 – pose/dépose PCM 2.1 – MIURA Autoradio – Mr B….R
25/08/2010 – CT + Klaxon « suite mariage » + feu AR gauche – CP Velizy – 108645km – Mr B….R
24/08/2010 – Contrôle technique
29/04/2010 – Plaquettes AV+AR +liquide - Sport auto 3000 – 104958km – Mr B….R
24/04/2010 – Montage/équilibrage pneus internet « fournis par le client » – Sport auto 3000 – 104821km – Mr B….R
09/04/2010 – Volant moteur et embrayage – 104264Km - Miramond Dan Auto – Mr B….R
09/03/2010 – Révision – 103468Km - Miramond Dan Auto – Mr B….R
15/02/2010 – Ecussons centre de roue – Passionauto - Mr B….R
Tampons carnet :
Nachweis uber Bremsflüssigkeitswechsel :
- CP Kassel – 12/02/2009 – 64900km
- CP La Rochelle – 26/04/2013 – 132849km
- MCG Propulsion – 12/05/2015 - 141163km
Révisions :
- Petite : 32003km – CP Kassel – 13/02/2008
- Grosse : 64900km – CP Kassel – 12/02/2009
- Petite : 103458km – Miramond – 09/03/2010
- Petite : 114005km – APC – 21/06/2011
- Petite : 132849km – CP La Rochelle – 26/04/2013
- Petite : 141163km – MCG Propulsion – 12/05/2015
« langzeitgarantie » = Porsche approved? : CP Kassel – 12/02/2009 – 64900km
Etiquette Carnet conforme.
Vendue à Kassel.
Propriétaires notés :
1 – Sportwagenzentrum Kurhessen GmbH – Leipziger Str. 156, 34123 Kassel
2 – MEG AG – Falderbaumstr 41. – 34123 Kassel
Code options :
Model year: 2006
Model ID: 987
Engine Code KW HP Liter Cylinders Model
M96.26 206 280 3,20 6 BOXSTER"S"
Transmission Code: G87.20
Options found on your vehicle.
Option Code Description
IXAL Aerokit Boxster
I026 Silver-coloured instrument dials, stopwatch
I071 EU country version
I098 Left-hand drive version
I195 Battery, 70 Ah
I198 Enhanced starter motor (1.7 kW)
I199 Battery disconnetion switch
I211 Licence plate holder version 3
I219 Differential
I271 Door mirrors -aspherical- driver's side, electrically adjustable and heatable
I288 Headlamp washer
I342 Seat heating system, left/right seat
I375 Sports seat, backrest shell, left
I376 Sports seat, backrest shell, right
I407 SportDesign wheel 19-inch
I424 Cd compartment
I426 Without rear window wiper
I436 3-spoke airbag steering wheel
I440 Antenna diversity
I441 Radio preparation
I475 "PASM" electronic damper control
I476 Porsche Stability Management (PSM)
I480 6-speed manual transmission
I488 Inscriptions in German language
I490 Sound system "ASK"
I499 Version for Germany
I544 Anti-theft protection without infrared monitoring, 433 MHz
I551 Wind deflector
I555 Black seat belts
I567 Windscreen tinted, upper part darker coloured
I571 Activated charcoal filter
I573 Air conditioner
I584 Storage box on engine cover
I601 Xenon lighting system
I610 DVD navigation, "Europe package"
I640 Sport Chrono package plus
I659 On-board computer
I661 Stricker emission-control concept
I665 PCM2 basic module including radio
I666 PCM2 telephone (GSM)
I670 PCM2 navigation
I689 Preparation for CD autochanger
I983 Seat covers, front, leather
The following codes were found, but the description may not be accurate.
Option Code Possible Description
I023 Silver -coloured instrument dials, instrument cluster
I465 Rear fog light, left
We were not able to find definitions for any codes below this line.
I235
I502
I706
I709
Accessoires:
- Double sortie d'échappement sport Tequipment (accessoire officiel Porsche)
- Elargisseurs de voies Porsche 5mm
- Régulateur de vitesse Porsche
- Kit débattement levier vitesse court Porsche
- Désactivation Airbag passager
- Changement du seuil conducteur 2012
Expertise « GFBT » faite en avril 2012, et disponible pour assurance.
Quelques photos :
L'aileron aérokit, qui fait toute la différence :
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou d'autres photos.
Contact par MP
  • AIME3 aime ceci
