Codes options ?
24 réponses à ce sujet
eleotrague
eleotrague
  • 848 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Porsche 987 vendue- Lotus Elise S3 vendue - Chevrolet CAMARO 6.2 V8 vendue
  • Kilométrage:15000 km
Pourriez vous m'expliquer la significations de ces quelques codes options :
195 PREPARATION TELEPHONE -> Cela signifie que je pourrais utiliser mon téléphone en bluetooth ?
424 RANGEMENT CD ?
521 CAPTEUR D INCLINAISON ?
584 RANGEMENT SUR DESSUS COUVERCLE MOTEUR ?
603 XENONS ADAPTATIFS ? c'est quoi des xénons adaptatifs ?????
674 PREPARATION TRACKING SYSTEME ?
677 LECTEUR CARTES CONDUCTEUR ?
679 REDEMARREUR INHIBITEUR ?
Il s'agit d'une 987 phase 2
Merci d'avance,
Avant Boxster 987 Blanc 2010
Après, Lotus Elise Bleue 2014
Ensuite, Chevrolet CAMARO 6.2 V8
Maintenant, ben plus rien ...
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Rangement CD , ca veut dire que dans ta boite a gant tu a deux emplacements tiroirpour ranger des CD
Rangement au dessus couvercle moteur , ,bah ca veut dire que derrière tes sièges tu a des rangements , c'est une option
Le reste je laisse les autres repondrent, sachant que j'ai mon idée pour les Xenon mais pas sur a 100%
eleotrague
eleotrague
  • 848 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Daniel
Merci Gerdou.
Pour le capteur d'inclinaison, je pense qu'il a un lien avec l'alarme.
J'aimerai surtout être sur d'avoir le téléphone en bluetooth sur la voiture que je vois demain.
  • 40927 messages
Merci Gerdou.
Elle a le PCM?
Je vérifie les codes tout a l'heure...
Capteur d'inclinaison c'est celui de l'alarme...
  • 40927 messages
Après avoir vérifié mes antisèches pour 997 phase 2
-195 Batterie 70Ah
- le capteur d'inclinaison déclenche l'alarme en cas de tentative de remorquage...
-584: presque tous les Box l'on c'est le rengagement derrière les sièges qui inclue le saute-vent. Sur les modèles sans saute vent (et oui c'était une option!) il est remplace par un filet (rarissime!)
-603: PDLS: Xénon avec priecteurs pivotant
-674: préparation pour l'installation du tracker Cobra
-677 : Antenne pour carte du conducteur: c'est la carte personnel à utiliser en complément du tracker qui permet d'activer la coupure à distance du moteur en cas de car jacking (doit être porte par le conducteur)
-679: couple à 677 c'est le coupe circuit à distance.
Pour avoir le Bluetooth il te faut le code option 619 (Bluetooth handsfree) ou 666 (module téléphone). Dans le cas du 666 il faudra reprogrammer avec le PIWIS pour pouvoir utiliser un IPhone par exemple...
astgrom
astgrom
  • 136 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Jerome
  • Modèle Porsche:Porsche 356 replica Pilgrim
  • Kilométrage:4000 km
  • Préparation:encour
Voici une petite aide
http://www.stuttgart...des-options.php
  • 40927 messages
Sauf que ça laisse plusieurs choix en fonction des générations...
astgrom
astgrom
  • 136 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Jerome
pour le 674
les cables sont passés dans la voiture mais pas forcement en service, tout dépend des options de l'option
car + autoradio = 674 + autoradio
car + tel + autoradio = 674+autoradio+kit tel
Jojo65
Jojo65
  • 197 messages
  • Prénom:Georges
  • Modèle Porsche:911 997 PDK
  • Préparation:Pack Sport Chrono Plus , Echappement Scart à Valve
J'ai un Cayman S de 2006 et j'ai l'option I666.
J'ai l'emplacement pour la carte SIM mais je peux en reprogrammation de mon PCM2 avoir le bluetooth sur mon Iphone ?
Ou cela n'est valable que sur les phase 2 ?
Edelrot
Edelrot
  • 10355 messages
  • Kilométrage:118K km
Pas du Bluetooth sur PCM 2.1 (987 Phase 1).
Pour l'avoir, il faut installer un module du genre Dension Gateway.
  • 40927 messages
+1 valable que sur phase 2. Sur phase 1 prévoir une Dension Gateway 500 et il faudra déconnecter le module téléphone sous le siège passager...
eleotrague
eleotrague
  • 848 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Daniel
Merci pour vos recherches et réponses.
J'ai bien un bouton "phone" sur mon écran, mais sauf erreur de ma part, la voiture n'est pas équipé du bluetooth.
Lorsque j'appuie sur ce bouton, il est indiqué "téléphone non disponible", j'ai tenté de faire une recherche avec le bluetooth de mon téléphone (Android), il ne trouve pas la voiture.
C'est une option importante, il faudra que je vois pour l'ajouter...a moins qu'un de vous n'ai une solution pour une éventuelle activation.
Une chose me manque également, c'est le régulateur de vitesse, à voir pour un ajout d'ici quelques temps.
Par contre, l'alarme est bien là !!!:P Je l'ai fait sonné hier par erreur
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Pour le téléphone je te renvois sur ce topic pour voir si tu es concerné: http://www.boxster-c...e/?hl=bluetooth
Si c'est pas le cas c'est toujours possible de rajouter la fonctionnalité, ça c'est le domaine pour Alex.
Pour le régulateur, c'est tout à fait possible de le rajouter, mais il faut pouvoir l'activer à la valise.
eleotrague
eleotrague
  • 848 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Daniel
Merci pour l'info, sauf que je n'ai pas l'option 666 indiqué dans le topic d'Alex.
Cette fameuse option 195, préparation téléphone, j'avoue ne pas savoir ce qu'elle signifie, probablement un précablage nécessaire pour les options 666 ou autre.
  • 40927 messages
Comme tu as pu le lire dans ce topic, 195 dans le cas d'une 987 phase 2 c'est la batterie 70Ah et n'a rien a voir avec le téléphone!!! Ta voiture n'a pas le Bluetooth, on peut le rajouter pour 500€ environ + activation. Il y un module ainsi que le micro a ajouter. Le régulateur peut être lui ajoute pour 400€ de pièces environ.
eleotrague
eleotrague
  • 848 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Daniel
Exact, je me mélange les pinceaux.
Merci encore.
Ma priorité ira sur le régulateur, je trouve ça primordial sur les routes type 4 voies, le téléphone attendra, je passe assez de temps au téléphone pour pouvoir m'en passer un peu dans la Porsche...
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Tu es dans coin ?
eleotrague
eleotrague
  • 848 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Daniel
j'Habite dans le 35, mais je travaille sur le 44, donc la vendée n'est effectivement pas loin... ;)
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Je suis à Nantes au quotidien. L'opération pour le régulateur ne réclame que 30 minutes, fais signe quand tu veux.
FELIX
FELIX
  • 1246 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bruno
  • Kilométrage:60500 km
Pour ma 997 Phase 1, je ne trouve pas pour le code c05 ?????
