[Tuto] Démonter les feux AR sur Boxster/Cayman 981 (Phase I)
10 réponses à ce sujet
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
- [Tuto] Démonter les feux AR sur Boxster/Cayman 981 (Phase I) -
Chaque feu est maintenu par un vis et un téton, mais également un mini rail.
Si possible travailler sur une carrosserie lavée (On finit toujours par s'appuyer sur la peinture).
Je les ai démontés car il y avait souvent de la buée, causée par de l'eau entrée lors d'un lavage au karcher. Autour des fils électriques, il y a un bouchon que l'on peut ouvrir en dévissant de quelques degrés. On peut alors sécher l'intérieur: soleil en laissant l'ouverture vers le haut (avec un bout de mouchoir en papier pour éviter l'entrée des saletés) et/ou sèche-cheveux... J'aussi chauffé l'ensemble des feux avec un décapeur (mouvements rapides et pas trop près)...
NOTE: il semble que l'on puisse démonter la "vitre" (vis torx) mais j'ai préféré ne pas tenter cette voie, qui me semble plus délicate.
DEMONTAGE:
1. Dans le coffre, retirer le bouchon caoutchouc rond qui cache la vis.
2. Retirer la vis qui maintient le feux
(clef Torx ou douille de 10)
L'accès est aisé.
3. Faire levier avec précaution sur la partie extérieure du feu (la partie la plus vers l'avant du véhicule), avec un outil adapté ou tournevis plat large dont la pointe est enveloppée d'un chiffon. => Le téton se désengage assez facilement et le feux sort vers l'arrière.
4. Défaire l'unique connecteur électrique (petit tournevis plat pour déclipser).
REMONTAGE:
1. Connecter le cable.
2. Présenter le feu par l'arrière, en bas pour le faire entrer dans le rail inférieur.
3. Glisser le feu vers l'avant et enclencher le téton sans forcer exagérément.
4. Remettre la vis et serrer avec modération (feu en plastique).
5. Remettre le bouchon caoutchouc dans le coffre (cache vis).
6. Mettre le contact et tester feu, stop, clignotant.
ILLUSTRATIONS:
Flèche rouge = enclenchement du téton. Ici, c'est le feu gauche:
boxster_gts_op-dsc_0001c-big.jpg?v=1
Gros plan:
boxster_gts_op-dsc_0006b-big.jpg?v=1
boxster_gts_op-dsc_0002-big.jpg?v=1
Les rails en bas (noirs):
boxster_gts_op-dsc_0004-big.jpg?v=1
Les feux et mon outils pour désenclencher le téton:
boxster_gts_op-dsc_0007-big.jpg?v=1
On voit ici que le téton est pile dans l'axe avant/arrière de l'auto:
boxster_gts_op-dsc_0008-big.jpg?v=1
  • Mat92 aime ceci
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Clair net et précis...
Merci Olivier ;)
  • 40707 messages
Merci pour le partage!
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Merci à toi, Alex, de m'avoir apporté l'info sur le téton il y a quelques mois!
On est célibataires, mais on aime bien les tétons quand même, hein! :lol:
Je suis déjà dehors... :rolleyes:
  • 14620 messages
Merci, ça me sera probablement utile à l'avenir....;)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Merci, ça me sera probablement utile à l'avenir.... ;)
Le Tuto ou les Tétons??? :lol:
Comme Olivier, je sors très vite.....
reno64
reno64
  • 1274 messages
  • Prénom:Reno
  • Kilométrage:76000 km
  • Préparation:GT Carnewal
Merci pour ce tuto, nickel ça m’a bien aidé !
J’ai changé les optiques avec des 2nde monte GTS ... seule truc un peu bizarre j’ai l’impression que les cheminées des vis sont courtes, du coup la vis de fixation est trop longue, et j’ai les bouchons qui ont du mal à être remis la tête vis gênant.
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 337 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
  • Modèle Porsche:boxster 987 phase 2 PDK 256 cv pse pack chrono vol sport design
  • Kilométrage:28000 km
  • Préparation:intérieur cuir crème
bonjour
je viens de recevoir mes feux Boxster gts 981 et je voulais les monter en regardant le tuto plus haut mais impossible d ouvrir les photos , je voulais surtout voir
pour le dés enclenchement du téton pour ne rien casser
  • 40707 messages
Une fois la vis enlevée.
On insert une lame plastique contre la carrosserie protégée avec Un adhésif et on fait levier...
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 337 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
merci Alex la lame en plastique on l incère a l avant du phare c est çà
  • 40707 messages
Oui a l’avant sur le côté.
