Modifier la sonorité de echappement
Posté 24 October 2015 - 09:29 PM
Posté 24 October 2015 - 09:43 PM
Posté 24 October 2015 - 09:44 PM
Il est nécessaire d'avoir un PSE d'origine. L'installation permet d'éviter la coupure du PSE entre 30 et 70 km/h.
Posté 24 October 2015 - 10:47 PM
n'y avait-il pas une astuce qui consistait à supprimer un fusible pour arriver au même résultat?
Posté 24 October 2015 - 11:01 PM
Pas le meme résultat !
Ce boitier permet de conserver la possibilité de fermer les valves via une télécommande, le fusible c'est toujours ouvert !
Guest_Ferdi05_*
Posté 25 October 2015 - 04:59 PM
Il suffit de retirer le relais du PSE et de replier un des contacts afin que le relais ne reçoive plus l'information de vitesse. Il se trouve dans l'habitacle, à gauche des pédales et à droite du boitier de fusibles. Il s'agit du relais en haut à gauche marqué ''Abgasklappen Relais 996.618.980.03''. Il suffit de replier le contact 1 vers l'extérieur et de remettre en place le relais.
Le bouton au tableau de bord permet toujours d'ouvrir ou de fermer les valves et quand elles sont ouvertes, elles le sont vraiment!
- Djesp aime ceci
Posté 25 October 2015 - 08:06 PM
Je ne connaissais pas cette astuce. Sur des sites US ou UK il y a des tutos avec démontage du relais et de sectionner une diode visiblement connectée sur le pin 1. C'est plus radical et moins réversible. Ta solution est plutôt efficace et rapide à mettre en oeuvre.
http://www.pistonhea...1699.23179&nmt=
Envoyé de mon GT-I9100G en utilisant Tapatalk
Posté 25 October 2015 - 08:16 PM
Il suffit de retirer le relais du PSE et de replier un des contacts afin que le relais ne reçoive plus l'information de vitesse. Il se trouve dans l'habitacle, à gauche des pédales et à droite du boitier de fusibles. Il s'agit du relais en haut à gauche marqué ''Abgasklappen Relais 996.618.980.03''. Il suffit de replier le contact 1 vers l'extérieur et de remettre en place le relais.Le bouton au tableau de bord permet toujours d'ouvrir ou de fermer les valves et quand elles sont ouvertes, elles le sont vraiment!
A ma connaissance cette astuce ne fonctionne que sur 9X6 et pas sur 9x7, la technique consiste à débrancher la fiche de commande de valve... Afin que le PSE soit tout le temps ouvert ou à ajouter ce PSE by-pass sur cette fiche...
Posté 25 October 2015 - 09:14 PM
Le bypass a 2 gros avantages. Il permet de faire bouger les valves de temps en temps, pour ne pas qu'elles se grippent. Et soit avec une télécommande ou un bouton, on a le total contrôle de l'ouverture et fermeture des valves.
Si c'était à refaire, j'en rachèterais un sans hésiter.
- Dela aime ceci
Posté 25 October 2015 - 09:16 PM
Sur 9x7 première phase, avec l'option Pack Sport Chrono, on est obligé de passer en mode Sport pour ouvrir le PSE.
C'est bien aussi de pouvoir l'avoir en tout temps.
Posté 25 October 2015 - 09:27 PM
Et oui la système de la 9x6 étaient nettement plus rudimentaire..., ça c'était avant le CAN Bus...
Posté 26 October 2015 - 12:05 AM
Pour mieux comprendre PSE.....
Posté 26 October 2015 - 08:37 AM
Posté 28 October 2015 - 10:15 PM
Bonsoir,
Je l'ai installé sur ma 997. C'est vraiment très bien. Je roule toujours valves ouvertes et de temps en temps, je les ferme et les rouvre pour éviter le grippage. Je contrôle le tout depuis la télécommande livrée avec le bypass. Petite précision: si le bouton PSE est enclenché, je ne peux ni fermer ni ouvrir les valves. Pour que la télécommande fonctionne, le bouton PSE doit être éteint.
Posté 28 October 2015 - 10:35 PM
Je vais faire monter un Pse sur ma 997s cab de 2005 ce lundi, vais-je rencontrer cette suppression entre 40 et 70km ?
Merci !
Posté 28 October 2015 - 10:36 PM
Salut, très intéressant, sais tu comment faire sur une 997 ?
Merci de ta réopnse
Posté 28 October 2015 - 11:03 PM
Merci de ta réopnse
Sur 997 avec le Can Bus soit tu mets un PSE by-pass soit tu débranche pour que le PSE soit toujours ON...
Posté 29 October 2015 - 07:44 AM
Bruno
Posté 29 October 2015 - 03:34 PM
Merci, j'avoue que j'aurais préférer le tout sur la touche car je trouve ça hyper sympa...
Si je met le by-bass, lorsque j'enclenche la touche de la console et le by-bass, j'ai tout et donc lorsque j'éteinds le by-bass je me retrouve avec la restriction mais je conserve tout de même le Pse ouvert ? C'est bien ça ?
Posté 29 October 2015 - 04:19 PM
En gros c'est simple.
By-pass "ON", tu by-pass le fonctionnement du bouton.
By-pass "OFF", c'est le comportement normal de ton bouton.
