Terminé avec vide poches et prise USB déportée / fixée
Oui, faut que je retrouve où... On peut même de mémoire carrément couper la musique pendant les annonces. Mais il me semble bien que c'est dans les options du poste et pas de la navig.
Page 10 du manuel
Custom / navigation / guidage vocal:
Il me semble avoir sélectionné "mute" (je pourrais controler )
Ok
Il est vrai que les menus sont assez peu explicites je trouve.
Rien à voir avec le carminat de mon scenic ou mes anciens alpine.
Tu peux augementer le volume de la voix en tournant le bouton volume pendant que la dame parle...
Quand tu tourney le bouton de volume qaund la dame ne parle pas, ça augemente la musique... et quand elle parle, ça augemente le volume de NAV et oui ça garde la valeur en mémoire...
Si si, ça fonctionne. J'etais justement en train de tester.
Tu vas dans les paramètres de la navigation cette fois, onglet "son". Là, tu as les volumes de la voix, des alertes et des bips. Tu cliques sur celui que tu veux et même si il est à fond, tu verras qu'en tournant le bouton, ça augmente encore.
ok ok, j'avais un petit doute sur ça, mais je trouvais ça bizarre que ce soit l'antenne.
Etonnant que ça capte pas mieux que ça, je peux pas faire grand chose alors.
Ca marche mais je trouve que ça coupe souvent.
Assure toi que tu asbien connecté le remote antenne... Car c'est ce cable qui alimente l'ampli de l'antenne de parebrise...
J'ai jamais vu ce cable... Il est ou? Comment? quelle couleur? Il se branche sur quoi? Sur l'autoradio? Sur le remote de l'autoradio j'ai branché mon Ibus et rien d'autre. Il faut brancher les deux en parallèle?
Il est en A5 sur le faisceau d'origine...
Si tu ne connectes pas ce cable au remote de l'autoradio (remote antenne idéalement ou plus aprés contact)... L'ampli ne sera pas alimenté et tu ne capteras pas grand chose...
Ok bin il est forcément branché si il est sur le faisceau. Je pensais que c'était un cable à part à relier sur le fil bleu comme la commande d'allumage d'un ampli externe.
Pas focément... car les positions antenna out ne sont pas toujours normalisées...
Moi je jeterai quand même un oeil... D'autre part, il n'est pas hyper rare que l'ampli soit HS sur le 9X6... Il est dans le montant de parebrise côté passager...
