Connaissez-vous cet interface
Guest_Nash Ross_*
Posté 20 December 2015 - 02:56 PM
Yatour propose ce boitier, à la lecture des avis, il semble fiable seul inconvénient, carte SD et USB de capacité maxi 4 Gb et création de dossiers intitulés : CD1, CD 2 etc .......
et vous quand pensez-vous ?
voici le type de boitier : YATOUR [attachment=704:41S66Va4+tL.jpg]
Merci pour réponses
Posté 20 December 2015 - 03:17 PM
La limitation des dossiers vient du fait que le boîtier agit (remplace) le chargeur CD. Et sinon je vois qu'il existe un module Bluetooth optionnel, qui permet de faire de l'A2DP (streaming et mains libres). Il y a tout ce qu'il faut.
Posté 20 December 2015 - 03:18 PM
Comme déjà évoqué, la meilleure solution aujourd'hui pour rester en config d'origine et pouvoir utiliser un kit ML ou streamer sa musique c'est Parrot ... Mki 9000, 9100, 9200
Ici : http://www.parrot.co...ooth-installes/
Posté 20 December 2015 - 03:25 PM
Et aussi sans contrainte d'organisation des fichiers. Mais seul inconvénient, il y a un "appendice" visible.
Posté 20 December 2015 - 03:32 PM
Personnellement j'ai opté pour le 9200, carte USB, et cables iphone dans le vide poche, j'y branche maintenant mon ipod classic et lit les fichiers en apple lossless. Effectivement j'ai choisi le grand modèle, mais il y a l'intermédiaire avec le 9100 ou le 9000 comme Alex.
la télécommande à portée de main
les différentes connectiques
Le micro du kit main libre
Posté 20 December 2015 - 04:33 PM
Hello ,
J'utilisais unmodule identique couplé avec un becker trafic pro j'avais aussi ajouté l'option Bluetooth main libre
Du coup je pouvais lire de la zicmu sur : carte sd clef usb etc j'étais content du résultat et lors de la prise d'un appel téléphonique en main libre le becker basculait automatiquement
Mais suite au passage double din Pionner Avic 77 DAB ,je l'ai démonté avec regret.. mais je voulais un double din
Du coup pour info : il est à vendre 100 € complet avec micro et interface Bluetooth inclus et avec le becker trafic pro 400 € (antenne gps incluse ,et dvd cartographie d'origine)
Je voulais garder le tout en cas de revente de mon boxster pour remise à l'état d'origine , mais c'est inutile que ça reste dans les cartons ..
Guest_alfy06_*
Posté 20 December 2015 - 07:04 PM
@Jean François,
Si tu veux finalement le vendre, tu devrais poster une annonce dans la section adéquate, ça pourrait faire un heureux en cette période propice aux cadeaux. ;-)
Posté 20 December 2015 - 08:00 PM
Dans ce type d'interface on a par ordre le qualité:
-Le Solisto: c'est le top du top! Www.solisto.de
-Le xcarlink : un peu moins bien
-et le Yatour, assez bas de gamme avec souvent une atténuation assez forte du son en mode exultation Chargeur CD... Qualité chinoise...
J'ai un Solisto DNA Dans la 996 depuis le début et j'en suis très satisfait.
Pour la parité téléphonie, j'ai une Parrot Mki 9000 cache avec un Branchement spécifique du fait du DSP (connection plus complexe qu'avec l'ampli sépare "de base")
