Recherche DVD Navigation Update PCM2.1 2012
30 réponses à ce sujet
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Le PCM n'a rien et fonctionne normalement, c'est un pb de DVD
re télécharge le fichier ISO et essaye encore uneune gravure, il n'y a pas de raison, j'ai fait ma mise à jour carto sans bypasser le dension sans pb.
Le PCM dit DVD illisible pas non compatible.
Autre chose à essayer, passer le dension en bypass, reconnecter la fibre optique au chargeur CD dans le coffre + alim ( en dessous en enlevant le cache boucle installé)
et essayer une mise à jour complète.
Il faut lever le cache du chargeur cd vers le haut( pas de visses), ensuite, Il y a deux écrous à deviser ( pas complétement) en écartant la moquette à droite du chargeur et un à gauche à enlever complétement.
il se dégage vers l'avant et les câbles sont en dessous.
durée de l'opération 5 minutes.
Edelrot
Edelrot
  • 10342 messages
  • Kilométrage:118K km
En fait, je n'ai pas de chargeur CD.  J'ai uniquement l'unité de navigation DVD dans le coffre.  ;)
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Pas de chargeur d'origine ou il a été démonté?
Edelrot
Edelrot
  • 10342 messages
D'origine j'avais un CDR-24, avec Bose, sans chargeur. L'ancien proprio l'a remplacé par un PCM 2.1 et ajouter le module à l'avant.
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
OK
Bon si tout marche bien avec la 2012, le matériel est OK
Edelrot
Edelrot
  • 10342 messages
Oui, aussitôt que je mets la main sur un PC ou sur un DVD 2015 qui fonctionne dans une autre voiture, je vais faire le test.
A la maison que j'ai que des Mac et produits Apple. :D
  • 40760 messages
C'est dans l'esprit d'epoque... Mais des cartes de 2007 :)
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Bizarre, ton soucis. Car le soft de navigation depuis 2008 est le 174440. Le DVD 2015 lance une rapide mise à jour à l'insertion, mais la version de soft reste la même.
Edelrot
Edelrot
  • 10342 messages
Tu veux dire que c'est la dernière version connue : 174440 ?
Si c'est exact, c'est bien la version que j'ai.
Donc il n'y a que les cartes à mettre à jour.
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
c'est celle que j'ai
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Moi aussi Mac only de puis 20 ans et ils fonctionnent presque tous.
