Montage Sieges chauffants 996 ou 986
9 réponses à ce sujet
Guest_tomboxster_*
Guest_tomboxster_*
Je suis à la recherche de sièges chauffants pour ma 996.
Je voulais tout d'abord savoir comment peut t'on faire la différence entre sièges electriques et sieges electriques chauffants? (reference, connectique....).
Ensuite après l'achat faut t'il deconnecter la batterie et desarmer les airbags pour installer les nouveaux sieges? .....
Merci pour votre aide
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Avant toute intervention, il est préférable de débrancher la batterie, sur 996 les airbags étant dans les portes il n'y a rien de particulier à faire... cependant après avoir démonté les 4 vis qui tiennent le siège sur les rails, prends soin de débrancher délicatement la connectique sous celui-ci
  • 40788 messages
Malheureusement comme tout est détaille... Ce ne sera pas facile de faire la différence sur la ref, as part en regardant la présence du module de siège chauffant sous le siège. L'installation a posteriori est assez complexe... Il va falloir recréer un faisceau qui ne se détaille pas!
Guest_tomboxster_*
Guest_tomboxster_*
C'est donc ce fameux module  http://www.rosepassi...at/piece/P65920
Actuellement il est pas évident de trouver des sieges chauffants en occasion. Les miens étant un peu fatigues mais il chauffe toujours ......
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Alex, les sièges de 986 sont identiques à ceux de 996 ?
je vais avoir les miens qui seront vendre dans quelques semaines !!!
Tu te souviens l'acquisition de Lara croft, normalement je récupère les siens puis montage sur la mienne.
:ph34r:
  • 40788 messages
:ph34r:
Oui ce sont les memes...
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Si tu veux je peux te céder les miens car je les change au printemps.
Ils sont en parfait état au niveau cuir ( juste quelques micro traces d'usure ) et structure, couleur noire, réglage électrique du dossier et CHAUFFANT, mais sans Airbag.
Fais moi savoir si tu est intéressé. envoi possible photos par mail.
Prix forum
  • 40788 messages
Prix forum
Sour 9x6 l'airbag est dans la porte
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Merci doc
Envoyé de mon L-EMENT500 en utilisant Tapatalk
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Merci doc
