Salut à tous
Je me suis lancé dans un petit covering de quelques parties intérieures de mon Boxster voila quelques photos je posterai encore d'autres photos au fur et à mesure de l'avancement.
Salut à tous
Bien joué, ca à l'air propre
(penses à bien aligner le sens des "fibres" quand tu feras des pièces contiguës)
Merci Seb je n’y avais pas pensé je vais essayer de ne pas l'oublier au moment venu, je suis relativement content du résultat, mais ce n’est pas si évident avec toutes ces formes .
Beau résultat.
Pour l'avoir déjà fait aussi. Le film faisait des bulles par fortes chaleurs, au soleil. Pour régler le souci, j'avais dû mettre en plus une colle dans les creux pour diminuer le phénomème.
Au final, j'ai refait les pièces avec un placage en vrai carbone.
Je suis également sceptique pour la tenue dans le temps, peux tu être plus précis sur le placage carbone.
Je trouve le rendu superbe . c'est une p'tite touche de carbone qui a du style!
Bravo pour ce travail.
Continue d'envoyer des photos de ta progression.
Le placage, c'est tout simplement le fait de prendre une pièce plastique. De poser un tissu fibre de carbone, et d'appliquer plusieurs couches de résine. C'est très long à faire, mais au final c'est du vrai carbone sur une pièce plastique.
Après il y a une autre solution. La peinture par transfert. C'est plus rapide à faire, et le résultat est bluffant. On dirait du vrai carbone.
Voici un exemple, en haut le film 3M et en bas la peinture par transfert.
On a justement un partenaire du forum, qui offre ce type de prestation.
http://www.boxster-c...-azur-printing/
Merci à tous,
Merci Pascal pour les précisions, je vais finir mon film carbone et si cela ne tient pas dans le temps, je me tournerai surement vers la peinture par transfert.
Bravo pour le résultat, mais moi y a un truc qui me gène... tu n'as pas posé le film dans le même sens, c'est dommage
Effectivement je n’ai pas fait attention je corrigerai s’il me reste assez de film.
seb avait déjà relevé le problème
Ce matin j’ai transpiré sur le pourtour du PCM, le résultat ne me convient pas tout à fait, il y a quelques petits loupés sur la pièce, ce n’est vraiment pas facile sur une pièce complexe en forme.
Mais l’effet carbone me plait bien et je vais surement partir sur une solution water transfert printing, ou les pièces en carbone que l’on trouve dans le commerce, ceux-ci étant très chers on fera ça pièce par pièce.
Oui comme tu dis c'est pas évident j'ai connu ça sur une moto (écopes de radiateur et tête de fourche) une galère pour les recoins mais ton résultat et pas mal a voir avec les changements de températures.
on dirait que le haut de la bouche de gauche est décollé 1ere photo.
