Ah oui, c'est super comme idée (d'autant que je suis allé voir le site ZunSport... c'est juste un poil plus cher que Bricomarché !).
J'ai pas compris l'histoire du tuyau noir de 4 mm, tu as des photos ?
Après découpe au ciseau du grillage alu, les bords sont pointus et risquent de faire des griffes dans la peinture.
Pour éviter cela, j'ai trouvé du tuyau à air comprimé noir et souple (exemple http://www.gt2i.com/...ur-3m-noir.html ou http://www.conrad.co...04025C?ref=list), diametre extérieur 4mm et 2mm intérieur.Le magasinier m'en a offert une coupe de 3 mètres...J'ai ensuite cranté le tuyaux à l'aide d'un cutter et j'ai emboité la grille dans la fente.Ca prend un peu de temps mais c'est faisable.
Ah ouaaaaaais !!!
Et tu rentres ça en forçant légèrement ? Ca me fait un peu peur, je crois que je vais rester sur zunsport ^^
Il faut ni forcer ni démonter le PC.
Si le gabarit est bien fait, le tuyau se dépose pile poil contre le plastic noir de la prise d'air
Je les ai simplement posées pour la photo.Il faudra les fixer à l'aide de deux petits colsons noirs sur les traverses en plastic de la prise d'air, le plus près possible des bords extérieurs pour qu'ils soient le moins visibles possible.
Je posterai des photos du montage définitif, lorsque j'aurai définitivement tranché pour la couleur...
Sympa les grilles mais on s'éloigne du sujet de départ...
J'ai commandé les Zunsport, je ferais quelques photos lors du montage et j'ouvrirai un nouveau topic.
Voilà, montage terminé.
L'ancien proprio avait peint les traverses horizontales des entrées d'air en gris => j'ai tout frotté au thinner cellulosique pour retrouver le plastic noir...
Je suis satisfait.
Ma seule crainte se porte sur la peinture... va-t-elle résister aux insectes et gravillons ??
Au pire, je coupe les colsons et les repeint au plasti-dip..
hop je me réabonne au sujet !
Ils sont tellement beaux.
Petite question concernant les optiques avant feux de jours / antibrouillards.
Combien faut-il prévoir pour acheter la paire chez cette société ?
Aaah c'est donc ça !
Pour l'instant je suis plutôt dans l'optique (notez le jeux de mot) de changer ceux de l'avant. Et puis c'est toujours réversible et je compte bien garder toutes les pièces d'origines !
@ Doome :
J'ai effectivement décollé l'entourage chromé du led pour le recouvrir de toile isolante noire.
Merci pour l'info. Je n'ai pas osé décoller l'entourage des miens de peur de casser quelque chose...
je fais remonter ce sujet. le rendu est superbe.
Après un an d'utilisation, est ce que la peinture a bien tenue ? qui des colsons pour tenir les grilles ?
