Côté mécanique pas de soucis mais concernant les connaissances sonores....... Je suis une bille.....
Avez vous des retours et avoir pu essayer ce caisson amplifié qui ressemble fortement au focal.
Je ne cherche pas a faire des concours mais juste du correct.
Comment se branche cet engin et y a t'il une installation spécifique ou conseillée ?
En retirant le siège passage je suppose qu'il doit rentrer....
http://www.norauto.f...508_755795.html
Caisson basse plat Norauto sound 1508
Débuté par
yvan52
, Mar 01 2016 01:09 PM
5 réponses à ce sujet
Posté 01 March 2016 - 01:09 PM
Posté 01 March 2016 - 01:13 PM
Pour info j'ai remplacé les deux seules enceintes 10cms d'origine du tableau de bord par deux Hertz. Un ami m'avait conseillé cette marque car il faisait des concours a l'époque.
Posté 01 March 2016 - 01:19 PM
Comme tu n'as pas l'ampli d'origine ca devrait etre plug and play... Avec un adaptateur ISO... Vu la faible puissance du caisson...
Posté 01 March 2016 - 01:31 PM
J'ai installé un double din de type Android avec une multitude de connections disponibles a l'arrière du poste a en perdre son latin.... Cela doit passer sous le siège? Car les dimensions sont identiques au focal.
Bon j'irai a norauto pour voir la bête et le câblage fourni avec. Concernant l'alimentation pas de branchement obligatoire batterie avec du câble plus gros ?
Posté 01 March 2016 - 01:36 PM
Vu la puissance du caisson, ca passe en direct sur l'iso... Si tu veux utiliser une sortie Bas niveau... Tu peux utiliser un câble RCA... Ça passe rarement sous le siège... Avec des scratchs juste derrière le siège passager... Il ressemble au caisson plat Focal...
Posté 01 March 2016 - 01:41 PM
Merci Alex pour les infos.
Les dimensions sont identiques voir même quelques millimètres plus plat. Un petit peut moins puissant mais bon vu la différence de prix avec le focal cela vaut peut être le coût de tenter. Je n'écoute jamais la musique comme un dingue mais un son plus agréable serait simpa et pourquoi pas installé des 16 cms ou 13 cms en hertz dans les portières
