Grincement à la coupure ventilation
9 réponses à ce sujet
Guest_sas92_*
Guest_sas92_*
bonjour à tous .
Ce matin belle ballade puis je gare ma 986 2,7.
moteur tournant voiture à l arrêt je met la manette de ventilation en position "0" et instantanément j ai un grincement venant semble t'il de l arrière. durée du grincement à peine 1 a 2 secondes comme si on serrait un câble... Cela vous parle t il? Est ce grave docteur?
C est ma premier question sur le forum. Je suis aussi sur le forum "type911" avec une 911 .
Merci pour vos réponses que je sois rassure
bonne journée à tous
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
A froid, la courroie d'accessoire/compresseur de clim, il faudrait jeter un œil derrière les sièges en ouvrant le panneau...
Guest_sas92_*
Guest_sas92_*
Non moteur chaud et au ralenti
  • 40726 messages
Elle a la clim? Car manette en position 0 suggèrerait que tu as le chauffage Manuel...
En fonction de ça je pourrais t'orienter vers la courroie d'accessoire ou vers le ventilateur d'habitacle...
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Ou l'embrayage électromagnétique du compresseur climatisation, si tu as la clim, le même que sur une 3L2..
Guest_sas92_*
Guest_sas92_*
Clim oui.
Je n étais pas en sous climat mais chauffage a 22 ° avec la ventilation a. 3 barrettes.
Avant de couper le moteur je coupe le ventilateur qui souffle l air chaud
Et la grincemmmmmmment très court . Bizarre .
Guest_sas92_*
Guest_sas92_*
retour par la route hie soir.
ventilateur chauffage en fonction;
arret de le voiture comme d hab. pas de grincement..... bizarre comme c 'est bizarre.
je vous tiendrais au jus
Guest_sas92_*
Guest_sas92_*
aujourd hui 200,km ras.a suivre donc
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
A surveiller effectivement.
  • 40726 messages
A suivre...
