Merci Raphael pour les photos.
Effectivement l'état cosmétique semble excellent.
Plusieurs remarques:
Le combiné Autoradio est une monte aftermarket qui n'est pas d'origine Porsche. Je n'ai pas une assez bonne résolution d'image pour voir de quel modèle il s'agit.
Le siège conducteur semble présenter des micros craquelures, c'est pas un problème en soit, mais il ne faudra pas laisser le problème s'aggraver.
Les montes pneumatiques en 19 pouces ne sont pas homologuée par Porsche sur 986, assez bizarre que le CT laisse passer ça. Risque: usure plus rapide des roulements, et risque de problème d'assurance en cas de "carton" (ce que je ne souhaite à personne)
La capote est un peu terne et mériterait d'être ravivée. Une question tu dis qu'elle est de 2002, hors à partir de ce millésime la lunette arrière est en verre, hors là elle est en plastique. Tu as la date de mise en circulation?
As-tu des renseignements sur l'état des disques, plaquettes? Quid des amortisseurs?
IMS fiabilisé? si non prévoir cette fiabilisation lors du changement de l'embrayage d'ici quelques temps.
Mon argumentation ne cherche pas à te faire fuir ou peur, mais juste attirer ton attention que la bonne opération financière risque de ne pas en être une si tu dois te lancer dans quelques menus travaux.
En résumé, elle semble très propre, et mérite vraiment d'y porter attention.
Si tu vas faire un essai, vois si l'un d'entre nous peux t'accompagner pour te soutenir et de donner un avis "neutre" (comment être neutre devant un si bel objet!)
