[Tuto] 986 - Pose/dépose capote avec armature
4 réponses à ce sujet
Stryke
Stryke
  • 373 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:216mkm le 25/06/2017 km
  • Préparation:Stock + tresse thermique
Ceci est un petit tuto expliquant comment déposer son ancienne capote pour la remplacer par une autre, avec la condition que les deux sont déjà montées sur armature ;
Pour mon cas, j'ai changé mon ancienne capote plastique (montée sur armature donc), par une nouvelle, plus récente, avec lunette en verre (également montée sur armature).
Heure à prévoir : 1h30
Dans l'ordre ;
1) Placer le véhicule en mode maintenance.
2) Retirer chacune des rotules de part et d'autres.
3) Retirer le cache plastique à l'arrière maintenant la toile intérieure avec deux épingles.
4) Retirer la box de rangement si vous l'avez.
A cette étape, c'est comme pour accéder au moteur.
5) Retirer la lunette de carrosserie arrière - celle servant à plaquer la capote lorsque vous décapotez et qui permet d'assurer l'étanchéité lorsque vous capotez. Cette dernière possède trois petits écrous de part et d'autre. Ils ne sont pas serrées au couple. Ils viennent très facilement.
6) Retirer les trois boulons (qui eux, sont serrés au couple - on voit un marquage rouge) servant à fixer la base de l'armature de la capote. Ils sont également à retirer de l'autre côté.
7) Déclipser la rotule rouge avec un tournevis plat, en faisant un quart de tour avec le poignet. Attention, il est fragile car cassant !
A cette étape, la capote est désolidarisée !!!
Eh oui, c'est tout..
8) Avec l'aide d'une personne, tirer l'armature vers l'arrière du véhicule, tout doucement et puis lever...
Voilà... la pose de l'autre armature est exactement pareil, en prenant la dernière étape jusqu'à la première...
Voilà le résultat !!
Et je peux vous assurer que ça fait drôle d'y voir quelque chose dans cette lunette arrière!! :)
PS : n'oubliez pas de connecter la lunette arrière au système de dégivrage si la capote en est équipée. Cela vient se pluger directement sur la fiche prévue pour le hard-top.
En heure effective, ignorant toute la procédure, cela a pris 1h30, à deux.
Merci également à Stéphane pour ses conseils, comme retirer la rotule rouge sans la casser ; il faut prendre un long tournevis plat et faire un quart de tour avec le poignet pour le désolidariser. "Forcer intelligemment", pour reprendre ses dires :)
Voilà voilà, ce fut un plaisir les gars :)
L'esprit Porsche, l'instinct d'une communauté.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Génial, merci pour ce tuto ;) ;)
  • 40794 messages
Super! Merci!!!
  • Stryke aime ceci
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Super merci du tuyau.
Par contre des photos à l'endroit auraient été appréciées. ;)
:ph34r:
Stryke
Stryke
  • 373 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Matthieu
Hello, possibilité d'épingler le sujet ?
