probleme écho lors des appels avec le dension 500 S
8 réponses à ce sujet
SOMAR
SOMAR
  • 289 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:daniel
  • Modèle Porsche:997 CAB 4S CABRIO
  • Kilométrage:102000 km
  • Préparation:Echappement Scart ultima récital
je n'ai aucun soucis (sauf 1 quand même)  avec le Gateway dension 500 S préconisé pour la 997 , je l'ai fait installé en 2013 mais toutes les personnes qui reçoivent mes appels se plaignent qu'ils ont de l'écho
aussi c'est pas terrible pour ce type d'appareil censé être top
a priori d'après pascal , des mises à jour existent et résoudraient ce genre de pb
quelqu'un à t'il rencontré ce genre de PB
n'étant pas doué pour extraire ces mises à jour quelle solution adopter
merci pour vos retours
daniel
" Partagé entre ciel et terre"
Phil94
Phil94
  • 385 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 4S Cabriolet
  • Préparation:Kit X51, freins céramique
Salut Daniel,
Tu recupere le firmware sur le site fendions, tu le mets dur clé USB, tu mets la clé dans le petit boitier déporté avec la led bleu et le tour est joué. Tu as aussi le modop d'installation sur le site au format pdf.
Phil94
Phil94
  • 385 messages
  • Prénom:Philippe
... Sur le site Dension... Mais tu avais rectifié !
Edelrot
Edelrot
  • 10350 messages
  • Kilométrage:118K km
Le problème a été résolu depuis la version 0056 du firmware.
Tu peux télécharger la dernière version 0058, ici : Gateway 500S BT Firmware 0058
Et voici la procédure d'installation :
Follow the steps below to update firmware:
Extract the G51A_UPD.rom file from the update package, copy the file to the root of a USB flash drive and then connect the USB drive to the Gateway 500S BT while it is powered up (ignition ON). If possible please also copy 2-3 MP3 files to the USB device, again to the root. If there is an iPod connected to Gateway, please disconnect it before you connect the USB drive.
The update procedure will start automatically within a few seconds and takes approximately 2 minutes. During the update procedure the Gateway 500S BT will restart a couple of times. Do not disconnect the USB drive or turn the ignition OFF within this time (!).
When finished, you may need to reselect Gateway again from the Head Unit (car stereo).
After a successful update the G51A_UPD.rom s deleted from the USB flash drive and the new
software version number will be visible in the Gateway Settings\About menu.
Test the Gateway 500S BT functionalities.
We do appreciate also if you can give us a feedback about the result, therefore please go to www.dension.com click on 'Support' and create a support ticket.
Please note: Although we do support playing music content from a USB hard disk drive, for the firmware update please use a USB flash stick/pen drive.
  • 40816 messages
Exactement ça!
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Alors pour ce qui me concerne, même avec la dernière MàJ l'écho est bien présent :huh:
Edelrot
Edelrot
  • 10350 messages
Sinon alex, m'avait déjà conseillé d'isoler le micro dans de la mousse.  Pour ne pas que l'emplacement du micro fasse caisse de résonances.  ;)
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Bonne idée, vais essayer et vous redis
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Quelques news...
Problème d'écho résolu!
Le problème venait du fait que j'avais récupéré le micro d'origine Porsche : puisqu'il est amplifié - ce que j'ignorais - cela générait d'écho.
Ainsi et après quelques petits réglages de volume micro/hp le problème est définitivement résolu!
Un grand MERCI au passage à Alex pour son aide!
Par contre, le répertoire ne se synchronise pas à satisfaction: il se limite à une petite dizaine de contacts...et ce malgré la MàJ spécifique pour ce point :blink:
