Salut à tous !!!
J'ai un petit souci de son sur ma 4S sur laquelle j'ai l'option M490 mais pas la M680. Donc ampli Harman et pas de Bose.
Il y a quelques mois, je n'ai d'un seul coup plus eu de medium ni d'aigu à l'avant et à droite. Puis pendant quelques semaines, ça partait et ça revenait (une fois, en tripotant la gaine qui permet de faire passer les cables dans la portière passager, c'était revenu). Jusqu'à ne plus jamais avoir de son sur le HP avant droit.
Puis, Alex m'a installé mon Parrot Asteroid Smart avec un adaptateur MOST. Et là le son était top.
Et juste après le MR21, j'ai eu une sensation bizarre: comme si la scène sonore était d'un seul coup décalée à gauche. Le son est toujours bon , mais la scène est décalée.
En me rapprochant du HP sur la planche de bord à droite, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de son. Donc à peu près la même chose qu'avant et c'est peut être le fait que l'Asteroid arrive mieux à reconstituer une scène sonore que le CDR-23 (pourtant c'est le même ampli derrière) qui fait que le son n'est pour autant pas tout pourrax.
J'ai interverti les 2 HP gauche et droite sur la planche de bord pour voir. Toujours pas de son à droite, donc ce n'est pas le HP.
Comme le HP était sorti de son logement, j'ai pu le coller à mon oreille. Et bien en fait il y a bien du son qui sort, mais 10 fois moins fort qu'à gauche.
J'avais songé à dégarnir la portière (comme il m'avait semblé à un moment que jouer avec la portière avait une fois fait revenir le son) pour voir mais le boomer fonctionne bien, et en regardant les schémas que j'ai pu trouver, il semble qu'il n'y ait pas de filtre passe bas et que tous les groupes de HP sont directement reliés à l'Ampli.
Donc: est il à votre avis possible qu'un problème de branchement ou de masse au niveau de la portière engendre un souci au niveau du médium et de l'aigu sur le HP dans la planche de bord?
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
Ce qui semble le plus probable est que l'ampli merde (diag d'Alex, et ça me semble effectivement le plus probable également), mais je voudrais être sûr d'éliminer toutes autres les possibilités avant...
Merci d'avance
