Communication 986 de 1998 et Piwis
Durametric V3
12 réponses à ce sujet
Guest_Wyan_*
Guest_Wyan_*
J'ai commandé récemment un câble Piwis chinois avec une version Durametric V3.0.15.0
Reçu ce matin, je l'ai installé sans aucun soucis sur un système d'exploitation Win10
Lorsque je me connecte au véhicule, j'ai accès au DME ( Motronic 5.2.2 pour moi sur un 2,5), néanmoins, pas d'accès à "Instrument Cluster", "ABS" ni "Airbag". (Module failed to initialize)
J'ai plusieurs erreur dans le module "Alarm" auquel j'ai un accès limité (pas d'onglet "clear codes")
Mes questions sont donc:
-Pourquoi n'ai je pas accès aux modules "Instrument Cluster", "ABS" et "Airbag"
-Pourquoi mon accès est limité sur le module "Alarm"
-Est-ce que l'ancienneté de ma 986 ou ma version de Durametric pourrai en être la cause
Merci d'avance pour vos réponses
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Non, assez normal avec le cable chinois.
Pour l'airbag, tu choisis 911 type 964 (de memoire) comme véhicule et là tu pourras te connecter.
Je regarderais plus rard sur mon pc les rubriques auxquelles j'ai accès.
Par contre, ne change pas la version logiciel. Si tu passes en 5, cela rend le cable hs.
  • Stryke aime ceci
  • 40726 messages
+1 pour la V5... Le câble chinois a de nombreuses limites...
Guest_Wyan_*
Guest_Wyan_*
A ce prix là, j'imagine bien que ce cable à ses limites. Connaîssez vous une autre solution pour faire du diag complet voir de codage à prix relativement correct Alex?
Sur le module DME, je n'arrive pas à avoir "l'ECU identification" non plus.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Pour aller plus loin, ce sera un Durametric Pro, voire le Piwis Tester 2 mais là c'est plus la même chose...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Normalement je serais dans le coin avec le durametric pro fin avril. Mais pas certain d'avoir beaucoup de disponibilité...
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Ah là par contre, l'ecu identification ne pose normalement aucun problème. Même avec un câble ayant passé plus de 3 voitures (c'est le cas du mien, faudrait que j'en rachète 2 ou 3).
Donc en résumé:
- choisir boxster 986 et ton modele: dme (7.2 pour moi) / alarme
- choisir 911 / 964 / 993: airbags
Le tout en restant en Durametric 3
C'est donc effectivement assez limité mais pour de l'entretien sur son véhicule perso et des contrôles d'ecu pour les amis, ça suffit (surtout vu le prix !)
Guest_Wyan_*
Guest_Wyan_*
Merci Pascal, je vais tester ça mais j'ai du mal a comprendre cette histoire d'ECU identification.
En effet pour le prix c'est suffisant mais j'ai pas mal de matériel de diagnostic pour d'autre marque qui me permettent d'en faire plus sur des année équivalente. Je fait du codage sur BMW ou VW group sans soucis. Je pensait même au départ pouvoir passer ma 986 avec mon VCDS mais ce n'est pas le cas.
Stéphane, merci pour ta proposition et selon ton secteur géographique, je peut me déplacer ;)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Je serais le 29/04 à coté du Mont st-Michel, il est prévu avec notre ami Silo, d'aller sur St-Malo dans l'AM, mais le timing sera très serré... Et puis y faut pas dire à ma chérie que je vais faire un peu de diag et/ou codage, je vais me faire tuer...
Envois nous ton N° de GSM en MP pour qu'on puisse t'appeler te joindre
Guest_Wyan_*
Guest_Wyan_*
Si tu vas du Mont St Michel a St Malo, tu passe devant mon garage sans faire de détour ;)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
OK. Comme Silo sera le maitre de cérémonie, je regarderais avec lui.
Guest_Wyan_*
Guest_Wyan_*
C'est pour le Porsche Color ? Je peut offrir le café si vous faites une halte au garage ;)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
C'est dans le cadre d'une visite découverte de la Normandie. Laisse moi ton adresse en mp et on fera sûrement une pause café. Ça fait toujours plaisir de rencontrer de nouveau membre du forum.
