Coucou,
Mon projet est le suivant :
Montage d'un autoradio Double DIN sur le Boxster 986.
Je n'ai pas encore de choix de modèle.
- Le moins cher possible avec lecture DVD.
- Possibilité d'y intégrer éventuellement la caméra de recul (autre projet).
- Pas besoin de GPS/Carto.
- Possibilité de lire les clés USB / SD.
Je pense donc :
1. Mettre le module de clim auto au plus bas à la place du vide-poche. Acheter le petit cadre.
2. Retirer (ou laisser) le boitier de rangement des CD : acheter un autre vide poche ?
3. Acheter un cadre double DIN ? Ou bien est-ce fourni avec l'autoradio Double DIN ?
4. Acheter le cadre du double DIN spécifique au Boxster pour une meilleure intégration ?
J'en profite pour :
- Changer le cablage des HP. Mieux les isoler et mettre une meilleure qualité.
- Changer les HP. Ceux du tableau de bord sont pas faciles par contre à trouver il me semble.
Je suis preneur de tout conseil et liens.
Dès que je réalise ce montage je ferais des photos
Merci pour votre aide.
[Projet] 986 Ph1 : Autoradio Double DIN
Guest_ailys_*
Posté 03 May 2016 - 10:42 PM
Posté 04 May 2016 - 04:29 AM
Si tu as l'installe de base tu as seulement des HP de 10cm... Mieux vaut prévoir un caisson en plus...
Pour le double DIN il te faut un kit spécifique connects 2 un cadre standard ne sera pas suffisant...
Guest_ailys_*
Posté 04 May 2016 - 06:59 AM
Ok, j'ai 2 HP sur le tableau de bord et bien entendu les 2 des portières.
Faut que je regarde lesquels prendre pour une qualité acceptable.
Côté fils, idem, va me falloir quelques mètres.
On trouve facilement ces cables et gaines ?
Vous achetez où au meilleur rapport Q/P ?
Concernant l'encastrement du Double DIN, est-ce cela à prendre ?
http://www.ebay.fr/i...=item51e0b77dda
(Franchement pas donné sur ce lien ).
Posté 04 May 2016 - 07:07 AM
Posté 04 May 2016 - 07:08 AM
Guest_ailys_*
Posté 04 May 2016 - 07:38 AM
Posté 04 May 2016 - 11:57 AM
Guest_ailys_*
Posté 04 May 2016 - 12:04 PM
Je souhaiterais un double DIN pour le design et une meilleure intégration de l'écran de caméra de recul.
Et aussi le DVD.
Pour le GPS je prends Waze
Guest_ailys_*
Posté 04 May 2016 - 10:07 PM
Donc va me falloir le fameux 'cadre' et le Kit Double DIN.
Ensuite je passe la commande de clim en bas. Me faut le petit cadre.
Et au dessus de la commande de clim, faut que j'achète un vide poche ? Ou bien celui récupéré avec le range CD peuvent y aller ?
Que pensez vous de cet autoradio ?
http://www.ldlc.com/...PB00181308.html
ou
http://www.feuvert.f...bt/p199511.html
Ou lequel conseillez vous (avec possibilité de mettre une caméra de recul).
Guest_bewtaxi_*
Posté 04 May 2016 - 10:58 PM
Salut ailys,
Je suis en train de regarder aussi pour un double din, et je suis assez tenté par le
Pioneer AVH-X2800bt qui se vends dans les 380e.
Il a l'air sympa et il a la possiblitée d'avoir la couleur de l'affichage reglable en orange .
Si ça peut t'aider un peu .
Bonne continuation !
Posté 05 May 2016 - 06:06 AM
Regarde du côté de chez Clarion.
Bon nombre d'entre nous en sont satisfaits,
Même si tu utilises Waze pourquoi te priver d'un gps ?
Bonne recherche !
Guest_ailys_*
Posté 05 May 2016 - 07:29 AM
En cas de revente (même si je pense ne pas revendre mon petit Boxster) ça peut aider je pense.
Et pour ces questions ?
Des idées ?
Va me falloir le fameux 'cadre' et le Kit Double DIN.
Posté 05 May 2016 - 07:31 AM
Posté 05 May 2016 - 07:34 AM
Voilà la réponse !Un Clarion NX405 c'est parfait...
Je possède la version précédente, le 502 : c'est très bien !
