Merci pour le retour.
Il semble que ce soit la piece nr 11. "il semble" car dans le catalogue la pièce est fermée et j'ai mis une photo de ma recherche en annexe (module ouvert).
Une question: les references de pieces sont-elles valuable pour une 911 997 de 2005 ? (le catalogue se référant à 2008)
Une autre question liée à ci-dessus:
le fond du problème est le suivant - depuis qq jours, en phase de démarrage, un bruit de cliqueti, plus ou moins fort et long avant démarrage (dans le meilleur des cas), voire cliqueti et pas de démarrage du tout !
Le véhicule a d'ailleur terminé sur le plateau d'un dépanneur et est chez le garagiste; ce dernier a d'abord mentionné un problème au démarreur (pensant que les dents étant uses/cassées), l'a démonté, remonté et pas de souci majeur.
Il a ensuite démonté une série de cables d'alimentation côté moteur, les a remplacés car avait constaté du vert de gris (rouille/usure), mais rien n'y fait.....On en est déjà à +- 1200eur.....
Le voici actuellement ayant démonté la console centrale, le boitier de distribution électrique en question ci-dessus (voir photos) et me dit qu'il faut changer le cable entre ce boitier et le démarreur (long cable sur la longueur de la voiture) ainsi que ledit boitier (300 eur ! ?) car il a réussi à faire démarrer le moteur en mettant directement une batterie près du moteur mais lorsqu'il ressaye via les cables existants le problème revient..... A noter que la batterie est neuve et 100% ok.
est-ce que ce problème parle à qq ? est-il exact que les cables de 911 997 sont connus pour être de mauvaise conception et sujets à faiblesses ? - Quid me faire changer le boitier de distribution électrique dont reference ci-dessus, il a l'air en très bon état sur la photo ? J'ai envie de croire à la bonne foi du garagiste Porsche mais vais au mieux finir avec une facture de +-2000 eur (bcp de main-d'oeuvre) et je me demande si je ne me fais pas embarquer en ce moment....
D'avance merci pour vos réactions,
MB
PS : désolé pour les photos, mais j'ai beau essayer de poster une image, le processus ne se termine pas quand je fais "envoyer image".....
