C'est bien comme test.
Ici avec les détails de la dernière plage.
Aie
En gros, les informations qui faut retenir de ce tableau, c'est la moyenne kilométrique (49,6 km/h). Que le moteur a passé environ 15.032 secondes en plages 1, depuis sa mise en service. Et la dernière plage 1, c'était à environ 88 653 km.
2 questions svp :
qui peux me confirmer la viscosité de l'huile moteur ?
et la contenance pour l'huile de boite ?
'ci
5W40 norme Porsche A40 si possible ( très facile à trouver en grandes marques )
Boite faut que je regarde la facture, de mémoire c'est pas beaucoup mais j'ai une BV5 pas sûr que ça soit pareil en S
2.8 litres pour la boite 6 manuelle d'un S (2.25 pour un "non S" boite 5).
Bon ce we j'ai fais la vidange et filtre à huile
changé le filtre à pollen
et surtout nettoyer l'intérieur !!!!!!
le cuir était hyperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr saleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee j'ai du mettre plus de 4h pour faire les 2 sièges les 2 panneaux de portes le frein à main et le levier de vitesse
et encore j'ai pas fini !!!
Bon je reviens du CP de velizy j'y ai acheté 2 bobines car l'ancien proprio avait fait le choix de n'en changer que 4 sur 6 bizarre
et donc quasi mes premiers tours de roues sur autoroute décapoté ............... PUT.... c'est bien :wub:quelle auto et quelle chassis
ca me change des mes autres autos de la meme marque
je vais aussi changer les bougies du coup ! dois-je changer les puits et les joints ?!?
Bon j'ai donc changé 2 bobines car 2 venaient d'etre changées et 2 autres avaient été changées il y a peu de temps
mais ce qui m'étonne c'est qu'ils ont changés les bougies que quand ils changaient les bobines
du coup j'ai qd meme rechangé les 6 bougies
voila pour aujourd'hui
demain détailing de la voiture à la machine
et démontage des 2 pc avant/arrière pour peinture car quelles traces de gravillons et de rayures trop profonde
Bon tout le monde s'en fout je continue qd meme
hier passage à la machine
puis nettoyage des radiateurs
puis démontage des pc avant/arrière peinture cette semaine
j'ai aussi poli la double sortie d'échappement
voila pour la journée d'hier
Impressionnant la merde que tu as enlevée au niveau des radiateurs !!!
Ca fait combien de temps que ça n'a pas été nettoyé ???
En tout cas j'aime bien ton entrée de garage. C'est une configuration idéale pour ne pas se faire em... par les voisins, pendant que tu travailles.
