Bigre...
https://fr.comparis...._content=Rest-1
Avec son homologue allemand, l'ADAC, le TCS a testé la sécurité de 24 modèles automobiles courants équipés d'un système d'accès sans clé. Bilan : ces systèmes de verrouillage « confort » sont plus vulnérables que les systèmes télécommandés traditionnels. Il est possible d'ouvrir et de démarrer le moteur des véhicules sans clé en quelques secondes seulement. Et sans aucune trace d'effraction.
Les systèmes keyless sont vendus, même sur les citadines, par la plupart des fabricants pour un supplément modique. Ils représentent une solution confortable pour le conducteur qui n'a rien d'autre à faire que de porter la clé sur lui. Lorsqu'il s'approche de sa voiture, celle-ci reconnaît la clé par radio et il peut alors ouvrir le véhicule en touchant simplement la poignée, sans devoir appuyer sur une télécommande. Le plus souvent, démarrer le véhicule peut aussi être effectué sans devoir insérer la clé.
Deux personnes, un émetteur, et plus de voiture
Voler un véhicule équipé d'un système keyless requiert deux personnes et un amplificateur d'onde fait main. Pendant que l'une des personnes se trouve avec un petit récepteur à proximité de la clé, la deuxième attend avec un émetteur devant la porte de la voiture, la déverrouille et quitte les lieux à son volant. La procédure ne dure pas plus de quelques secondes. Il sera possible de rouler avec cette voiture dérobée jusqu'à ce que le moteur soit coupé ou que le réservoir soit vide. En fonction du véhicule, cela veut dire que plus de 1000 kilomètres peuvent ainsi être parcourus.
La transmission du signal fonctionne sur des distances supérieures à 100 m, peu importe que la clé se trouve dans la poche de votre pantalon, dans un sac à main ou dans votre logement. Dès que le récepteur est en mesure de capter le signal et de le faire suivre à un émetteur, la possibilité existe que l'on vous vole votre véhicule pendant que vous faites vos courses, dinez au restaurant ou pendant votre sommeil, en pleine nuit.
Il est difficile de prouver le vol
Lorsque les véhicules sont retrouvés par la police, ils ne présentent aucune trace d'effraction ni de vol. Comme il est extrêmement difficile de prouver que le véhicule a véritablement fait l'objet d'un vol, le doute demeure qu'il s'agisse d'une mise en scène. Une situation délicate pour le propriétaire comme pour l'assurance.
Comment se mettre à l'abri des voleurs keyless ?
Afin d'éviter le vol de son véhicule, il est conseillé, dans les cas où cela est possible, de désactiver la fonction sans clé. De plus amples informations à ce sujet sont fournies dans le manuel utilisateur du véhicule. Si cela n'est pas possible ou que le conducteur ne souhaite pas renoncer au confort que ce système offre, il est recommandé d'envelopper la clé dans du papier d'aluminium ou de la placer dans une boîte métallique lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cela permet de bloquer le signal et d'empêcher qu'il soit intercepté. Le TCS demande par ailleurs aux fabricants d'améliorer l'électronique de bord des véhicules et donc de garantir qu'un véhicule à accès sans clé ne soit pas plus facile à voler qu'un véhicule avec une télécommande habituelle.
