je viens de recevoir mes jantes en 18 pouces, ce sont des JWL type XF960 en 8" a l'avant et 10" à l'arrière, impossible de les trouver en 9" comme d'origine.
Par contre, le montage recommandé par la marque est 8" et 9" de largeur en 18" de diamètre, et 8,5" et 10" en 19 " de diamètre....
J'ai donc fait comme le propriétaire précédent avec ses jantes blanches, j'ai pris des :
8x18 ET 51 pour l'avant alors que la taille recommandée devrait avoir un ET de 57 que ce soit en 18 ou 19" de diamètre > soit -8mm
10x18 ET 47 pour l'arrière alors que la taille recommandée devrait avoir un ET de 42 que ce soit en 19" de diamètre > soit +5mm
dans les deux cas les jantes nues se montent, passent au niveau de l'amortisseur (3mm seulement de marge à l'arrière.....), je suis intéressé par vos avis, faut-il monter une entretoise à l'AR ? (pour augmenter l'espace jante amortisseur qui est de 3mm, pas pour la voie arrière qui gagne 1" de chaque coté...)
pour l'avant, les -8mm de chaqaue coté sont-ils dans la tolérance ? y a t il un impact sur la tenue de route ?
merci pour vos avis.
