Support de plaque
18 réponses à ce sujet
Guest_bertrand29_*
Guest_bertrand29_*
Bonjour à vous toutes et tous,
une question qui va vous sembler certainement bete, mais je prefere la poser :
est ce que le cayman type 987 necessite la pose d'un support de plaque avant ?
Si je vous pose cette question c'est pour ne pas transformer mon ptit crocro en passoire...(pas terrible un croco qui laisse passer l'eau...lol)
Idem pour l'arrière, faut 'il acheter un support de plaque...
En gros si vous avez des conseils je suis preneur...
Merci à vous
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Bonjour Bertrand
Tu peux te procurer un support de plaque pour le PC avant tel que celui ci
http://www.rosepassi...n-3-i211/P99661
Mais c'est pas une obligation d'en avoir un. Certains, dont moi, ont la plaque directement rivetée sur le PC
Et il n'y a pas de support pour le PC arrière
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Fixée également directement sur le pc avec une petite cale biseautée en bas afin qu'elle soit verticale. Je trouve ça plus "clean"
Edelrot
Edelrot
  • 10361 messages
  • Kilométrage:118K km
Vu le prix du support, pourquoi s'en passer ? :)
Après, même avec un support, tu auras aussi des trous sur le PC.
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Perso, juste pour l'esthetique mais cela est bien sur une affaire de gout ;)
Flat25
Flat25
  • 10226 messages
  • Kilométrage:63000 km
J'ai un support de plaque allemand c'est celui d'origine avant /arrière ;)
  • 40990 messages
On ne parle pas de la même chose... Le support de plaque allemand maintient les plaques sans avoir à poser de rivets (et fait faire de la pub au garage). Le support de plaque avant Porsche est différent en fonction du Pays d'origine (Italie, Suisse, US, Reste de l'Europe) et permet de limiter la courbure du PC avant pour poser la plaque... Il est tenu par 2 vis mais en rajoute souvent 2 p's'il doit supporter des plaques plexi qui vont légèrement tirer dessus...
Les voitures sans support de plaque sont en grande majorité des Italiennes... Le support de plaque italien étant trop petit pour les plaques Française... Dans ce cas, certains se retrouve avec un plaque directement pose sur le PC à moins de changer le support de plaque...
Flat25
Flat25
  • 10226 messages
Oui j'avais bien compris Alex  ;)
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Tout à fait Alex, la mienne est Italienne, pas de support de plaque, passée dans 2 CP, cela ne les a pas choqués de riveter directement le plexi sur le PC, d'ailleurs c'est fait très proprement à l'avant et à l'arrière, ça ne bouge pas, et POUR UNE FOIS LES PLAQUES SONT BIEN DE NIVEAU !  :D  Parce que des fois...j'vous jure...y a des claques qui se perdent... On ne voit que ça ! :wacko:
  • Laurent130668 aime ceci
  • 40990 messages
Au fait, pas de support de plaque à l'origine à l'arrière (à part chez les Allemand et les Suisse qui peuvent avoir des plaques interchangeable)... A l'arrière la plaque est riveté directement sur le PC...
  • 14651 messages
Pour moi, pas de trous, pas de support, pas de rivets ni vis... ;)
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Heuuuu....ben...scratchs ?  :blink::D
Edelrot
Edelrot
  • 10361 messages
Ni clou, ni vis, Pattex ?
Flat25
Flat25
  • 10226 messages
Pas de plaques simplement :)
MARCO83
MARCO83
  • 7119 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
une fois la plaque posée, il y a une protection anti....... radar !
http://www.dailymoti...r-portable_tech
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
j'ai les même mais pas légal en France ...il faut les riveter sur le support (c'est ce que j'ai fait )
Guest_bertrand29_*
Guest_bertrand29_*
Bonjour
Merci à vous pour toutes ces infos, je ne pensai pas qu'un bout de plastique allait alimenté un reel echange...
Pour ma part, je garderai donc le support arrière sur lequel je vais riveté la plaque (comme j'ai fait sur mes différentes voitures jusqu'ici)
pour l'avant je partirai sur le coté lisse, en fixant direct la plaque sur le PC...
En fait c'est tout simplement une histoire de gout...
Merci à vous pour vos retours....Je regrette vraiement pas ma venue sur ce forum loin de la...
Edelrot
Edelrot
  • 10361 messages
Bonjour
Alors imagine si on parlait de bagnoles. Un sujet inépuisable.
  • 40990 messages
Bonjour
En gros tout le contraire de la config d'origine standard en France... Mais c'est ton droit :)
