Si la connectique d'origine n'a pas été coupée, c'est Iso et plug & play... peut-être un + permanent à tirer, mais c'est tout.
Sur son modèle il a un plus après contact et un plus permanent.
Il faudra juste un adaptateur d'antenne din ISO pour ton modele si tu n'as pas d'ampli separe...
Non pas d'ampli séparé, je veux simplement remplacer le CR22 avec un lecteur bluetooth.
Merci bien
Merci bien
Et pourquoi pas un Parrot Mki9000 en complément du CDR22?
Car je veux avoir un port USB pour recharger le téléphone, et pouvoir écouter la musique via Bluetooth.
Je trouve ça beaucoup plus cher, beaucoup moins simple et pas nécessairement plus pratique...
Changer l'autoradio c'est 5 minutes et tout fonctionne. Avec les autres systèmes, il faut passer du cable, trouver ou mettre le boitier, le fixer etc...
C'est peut être une impression mais je trouve l'autoradio bluetooth/usb bcp plus propre.
Re bonjour les amis !
J'ai opté pour le modèle suivant :
https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1
Il correspond à tout ce dont j'ai besoin. Je vous fait un retour.
Mais le logiciel est stable...
Ouais fin le logiciel d'un autoradio j'espère bien ! Tu as eu des retours de logiciels instables sur des produits Philips ?
Oui...
Malheureusement... un logiciel instable veut dire que ta lecture de MP3 s'arrête et que tu ne peux plus selectionner grand chose...
Si c'est ça il retournera gentillement chez Amazon ! Espérons que ça ait été un cas isolé. Il coute aussi cher que le Kenwood, j'en attends pas moins. J'ai souvent eu du matos Philips (casques et écouteurs), ils ne m'ont jamais déçu. Esperons que ça continue.
En fait le "Philips" que tu vois dessus n'a rien à voir avec le Philips que tu connais... La marque Philips dans le domaine du car-audio a été revendu à Takara!!! Voilà pourquoi j'éviterais d'acheter ce genre de produit...
Je comprend ton point de vue mais ne suis pas d'accord. La société pour laquelle je travaille a été racheté par une entreprise des Qatar, notre façon de travailler et notre standard qualité n'a pas bougé d'un poil. Pourquoi en serait-il forcément autrement avec d'autre exemple de rachat ?
Quoi qu'il en soit, si le produit est aussi mauvais que tu l'annonces (ce que je découvrirai bien assez tôt), il repartira d'ou il est venu ! Je posterai une fois la bête installée et testée !
