amelioration audio Cayman
11 réponses à ce sujet
Guest_bertrand29_*
Guest_bertrand29_*
Bonjour a vous tous,
Je trouve le son du Pcm vraiment minable..
Certe le son du flat 6 est une merveille, mais pour les longues distances j'aime boen avoir du bon son...
Mon cayman ne possede pas l'option Bose.
Je me demande comment améliorer le rendu sonore :
- j'ai vu le poste qui stipule un changement de cablage
- est ce possible d'ajouter des hp arrière ? il y a comme des grilles a l'arriere ?
merci de votre lecture...
  • 40990 messages
On peut bypasser l'ampli ASK pour commencer... Et/ou ajouter des HP arrieres
Guest_bertrand29_*
Guest_bertrand29_*
Slt Alex, quand tu dis by passer l'ampli ASk, tu veux dire par la que tu passes par un ampli aux ? ( Y a une sortie RCA)
Pour les HP c'est quel diametre du 10 cm c'est bien ca ?
Autres question l option Bose comprend j'imgine un caisson de basse ou prend t il sa place ?
  • 40990 messages
Le caisson de basse est aux pieds du passager sur le Cayman...
HP arrières en 10 cm sur le Cayman.., l'ASK est alimenté par les voix arrières duCM qui sont bien meilleures que l'ASK lui même...
Miagui
Miagui
  • 67 messages
  • Prénom:Bertrand
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4 S
  • Kilométrage:99000 km
Bjr tous, j'ai bien suivi votre échange et je me demandais si tu prensais, Alex s'il faudrait que je rajoute moi aussi les HP arrières....
Le son sera vraiment meilleur?
As tu une idée ou lien vers ce qu il faudrait? (Marque,puissance, type,...!)
Merci....
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Age:58 ans
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Merci....
Hello Bertrand, sur le Forum, il est d'usage de se présenter avant de poser une question. C'est Ici
  • 40990 messages
Merci....
La il va falloir te présenter... Les HPs arrières peuvent être ajouté par la suite... Mais il faudra de quoi les alimenter... Dans ce cas on garde l'Ask et in utilise les voix arrières de ton future Avic...
Miagui
Miagui
  • 67 messages
  • Prénom:Bertrand
Merci de vos réponses.... La présentation est réalisée..!!;)
Miagui
Miagui
  • 67 messages
  • Prénom:Bertrand
Sinon, Alex, si j'ai saisi correctement: soit by-pass Ask sans HP arrières, soit Ask avec HP arrières alimentés par l autoradio...
Mais quelle est la meilleure solution?
Merci de ta patience!.....
  • 40990 messages
m
C'est ça... Les HPs arrières élargissent un peu le champs... Mais ça n'est pas une métamorphose...
Miagui
Miagui
  • 67 messages
  • Prénom:Bertrand
Bonjour à tous !!!
Petit Update en ce qui me concerne et voulant faire partager, ainsi que remercier encore Monsieur Alex !!
En image, pour changer les HP arrières, il se faut d'être Sportif, et ne pas hésiter à prendre des risques !!!
SwissPascal
SwissPascal
    « C’est du lourd ! »
  • 271 messages
  • Modèle Porsche:997 TT
  • Kilométrage:80'000 km
  • Préparation:Carnewal exhaust
Pas hésiter à remplacer ou virer l'ampli Bose (même si tu dois tirer des câbles) et éviter les interfaces de connexion (genre MOST HUR) car c'est de la m...
Par contre avec cette interface, tu peux remettre d'origine facilement.
Matte mon post ici (avec vidéo) :
http://www.boxster-c...o/?hl=remplacer
