Bravo !
Et comment cette cosse s'est-elle détachée?!
Bravo !
J'ai un petit soucis avec mon aileron, il à l'air de fonctionner sauf que lorsque je m'arrête il n'ai pas rentré donc je le rentre avec l'interrupteur, je coupe, puis je remets le contact et là il sort alors que je ne roule pas.
J'ai contrôlé avec le bouton il sort bien et rentre bien.
J'ai aussi contrôlé le relais 3 et 9 rien d'anormal à ce niveau là.
Quelqu'un pourrait il me dire si cela pourrais venir d'un réglage.
L'aileron est asservi à la vitesse.
s'il fonctionne bien avec le bouton au tableau de bord, alors c'est un problème d'info vitesse ou du capteur de position qui ne déclenche pas l'aileron.
Le problème c'est que la plus part du temps il ne rentre pas.
Faut-il passer la valise pour régler l'info vitesse?
bonjour a tous je relance le topic, apres avoir monte l aileron de gt3 sur ma 997 (une belle betise) j ai décidé de remonter celui d origine probleme l aileron est monté (en manuelle) mais impossible de le faire descendre
je tiens a préciser que je n ai pas encore roulé avec
faut il rouler unpeu pour le remettre en action?
ou bien j ai pensé aussi au contacteurs (si c est le cas ou les trouver Porsche ma dit que ca n existe pas au detail il faut changer le complet 900€ )
qu en pensez vous ?
merci pour votre aide
bon apres redemontage je pense avoir trouvé c est le capteur central qui est hs mais trouver ce satané capteur:(:(
Si la function "Aileron fixe" a été selectionne dans le piwis pour ne plus avoir de message d'erreur. Il va falloir repasser un coup de piwis si tu veux avoir une chance que l'aileron redescende un jour...
slt Alex non pas de piwis quand j ai mis l aileron fixe c est simplement le contacteur hs je balance une photo demain
et merci pour la réponse
Tu aurais du a l’époque ... avais-tu déposé tout le mécanisme quand tu as monté l’aileron fixe?slt Alex non pas de piwis quand j ai mis l aileron fixe c est simplement le contacteur hs je balance une photo demain
oui Alex j avais tout deposé et j avais bloqué les 3 contacteurs pour enlever le message d erreur
je les ai tester il y en a qu un hs j ai trouvez les ref mais impossible a trouver 99661316700 et 99661317100 ca me fais C...Z de cmd le mecanisme complet 900€ chez Porsche
Bah sije les ai tester il y en a qu un hs j ai trouvez les ref mais impossible a trouver 99661316700 et 99661317100 ca me fais C...Z de cmd le mecanisme complet 900€ chez Porsche
slt Alex merci pour ta réponse mais hélas ce n est pas les bons ça c est des contacteurs pour la turbo (vu avec rose passion)
